22. Nov 2015, 10:57
Hallo zusammen.
Ich suche eine Kettensatz für meine Daelim VT 125.
Ich habe was gefunden für "Daelim VT 125 Evolution Bj. 98-".
Geht die auch auf einer VT 125 Bj.99 ?
Ist was besonderes beim Kauf zu beachten ?
Danke für die Tipps.
22. Nov 2015, 11:33
Hallo Biker ,
gehe auf den Link von Data Parts .
Klicke Daelim an und gib unter Suchfunktion Kettensatz ein .
Schon siehst du alles was du wissen willst .
22. Nov 2015, 11:38
Bei e-bay gibt es einige
22. Nov 2015, 11:55
Ich hatte meinen Kettensatz bei Polo für 57,99 € in Saarbrücken gekauft, im September 2014 selbst montiert und keine Probleme. Die Kette dürfte etwa 1000 - 2000 km gelaufen sein. Du musst nur darauf achten, dass die Kette genau gerade auf dem Ritzel und Kettenrad läuft. Und vor allem KOMPLETT wechseln, also Ritzel, Kettenrad und Kette.
Gruß aus dem Saarland
Jörg
P. S.: Ich fahre auch die Daelim VT, Bj. 1998
22. Nov 2015, 15:50
WillyP
Ich habe meiner Daystar nach 27000 k.m auch einen Kettensatz von R K spendiert
Du musst auf jeden Fall auf die Übersetzung und die Kettenlänge achten
Für unsere Maschinen muß es nicht unbedingt eine teure o. ringkette sein
Gruß ferdi
22. Nov 2015, 19:11
Ferdi hat recht. Einziges Minus bei der Standartkette, hält nicht ganz so lange und erfordert öfters nachstellen und schmieren.
22. Nov 2015, 22:53
Nach den ganzen wenn , hab ich , kannst du , musst du noch einmal Klartext .
Deine VT benötigt den Kettensatz 14/42-134 (Zähne Ritzel/Kettenglieder)
Über die Qualität der Kette musst du entscheiden (Preis) für die 125er reicht die Standard-Kette
22. Nov 2015, 23:08
Hallo zusammen, danke für die hilfreichen Tipps.
21. Dez 2015, 18:25
Hallo, ich habe an meinem Motorrad den oben genannten Kettensatz montiert.
Es hat alles prima funktioniert und ich bin damit ach schon auf der Straße.
Eine unsicherheit habe ich aber noch.
Wie fest muss man am Hinterrad die Achse anschrauben.
21. Dez 2015, 18:57
WillyP Bei meiner Daystar pflege ich die Srandardkette alle 300 k.m.
Empfehlung ist 400 k.m.
Auf Tour habe ich Kettenspray dabei
Gruß Ferdi
p.s. Weihnachtsgruß an alle Leser
21. Dez 2015, 19:23
Hallo, der Anzugswert ist 6.0-8.0/Kg-m. entspricht 65 Nm. Ich hoffe das hilft dir weiter.
