vt 125 lahmt
30. Jul 2015, 22:23
hallo zusammen ich hab ein problem mit meiner vt
seiz motorschaden vor ein paar jahren läuft sie nurnoch knap 90 kmh
zwischendurch krigt sei ein ruck und zieht für ca 3-7 km auf 120 hoch und turt dan wieder runter
hat einer ne idee
Re: vt 125 lahmt
31. Jul 2015, 06:44
Wie schnell soll sie denn normal fahren ?
Re: vt 125 lahmt
31. Jul 2015, 09:42
nach Papiere 106 km/h :?
Wenn dann dein Tacho 120 anzeigt dürften die 106 schon drin sein .
Nach deinem Motorschaden ist da ein anderer Motor verbaut worden ?
Wenn ja und das "lahmen" setzte danach ein kontrolliere doch mal die Kettenritzel .
Original vorne 14 hinten 42 Zähne .
Brummionkel 8-)
Re: vt 125 lahmt
31. Jul 2015, 10:16
nein ist alles so geblieben hab den motor ausgebaut ventielkiphebel nockenwele kette und ölabstreifer undso wechseln lassen!
seiddem nur noch 90kmh bis auf wenige momente wo sie dan kurzfristig hochbescheunigt auf 120 für ca 5 min
dachte erst vergaser aber wen dan krig ich den einfach nicht eingestelt
-- Automatische Zusammenführung - 31. Jul 2015, 11:17 --
also sie zeigt das es geht hab nur kein plahn wie
Re: vt 125 lahmt
1. Aug 2015, 16:45
Wenn früher ein Pferd gelahmt hat wurde es erschossen.....suche den Vorschlaghammer oder überprüfe einmal ob der Gaszug irgendwo Spiel hat, das wenn man am Gasgriff auf Vollgas dreht der Gasschieber auch ganz oben ist und ob die Düsennadel im Gasschieber noch fest und richtig fixiert ist. Ich vermute da verstellt sich irgend etwas.
Re: vt 125 lahmt
2. Aug 2015, 10:32
Steigerwalddriver hat geschrieben:Wenn früher ein Pferd gelahmt hat wurde es erschossen.....suche den Vorschlaghammer oder überprüfe einmal ob der Gaszug irgendwo Spiel hat, das wenn man am Gasgriff auf Vollgas dreht der Gasschieber auch ganz oben ist und ob die Düsennadel im Gasschieber noch fest und richtig fixiert ist. Ich vermute da verstellt sich irgend etwas.
,,,, und man hatte wieder satt zu essen :D
