beleuchtung
23. Jul 2015, 11:04
Hi, ich bin Thomas.
Bei meiner vt brennt nach kurzer Zeit immer wieder der Faden vom Rücklicht durch Bremslicht bleibt ganz. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Re: beleuchtung
23. Jul 2015, 11:24
Hallo Thomas, das Rücklicht geht ja mit Wechselstrom, möglicherweise liegt manchmal durch Viberation oder so ein Kurzschluss vor, Kabel oder Birnenfassung. Das Stoplicht brennt ja nur beim Bremsen das Rücklicht praktisch immer. Wenn hier nichts zu finden ist die Spannung messen was sie Lichtspule bringt ob die zu hoch ist.
Re: beleuchtung
23. Jul 2015, 11:46
Danke für die schnelle Antwort.Werde erst mal die Fassung und Kabel prüfen
-- Automatische Zusammenführung - 23. Jul 2015, 12:46 --
