Tausch der Ölablassschraube
12. Mär 2015, 22:25
Hallo Daelim - Freunde,
ich trage mich mit dem Gedanken, bei meiner Daelim VT, Bj. 1998, die Ölablassschraube gegen ein Stahlbus - Ölablassventil, Polo Best. - Nr. 561557, auszutauschen.
Nun meine Frage: Hat das schon mal jemand von euch gemacht und wie seid ihr damit zufrieden? Ein separater Schlauch gehört auch zum Lieferumfang und soll den Ölwechsel dadurch erleichtern, dass der Schlauch nur am Ventil angeschlossen wird und dadurch das Ventil geöffnet wird.
Vielen Dank im vorraus und Gruß aus dem Saarland
Jörg
Re: Tausch der Ölablassschraube
13. Mär 2015, 00:41
Ölwechsel ist doch im Gegensatz zum entlüften der Bremse einfach. Da ist es doch sinnvoller das Entlüftungsventil von denen zu kaufen. Hier für alle unwissenden mal die Seite von Stahlbus. (für URL bitte einloggen) Was man so im Netz von denen so liest ist nicht schlecht.
13. Mär 2015, 14:30
flamingstar80915
Das Sieb wird dann aber nicht gereinigt oder?
Gruß Ferdi
13. Mär 2015, 18:19
Das Sieb passt dann nicht mehr, weil die Vertiefung wie in der Original Schraube fehlt. Ist auch die Frage ob es eine passende Schraube von Stahlbus für Daelim gibt. Der Gewinde der Original Ölablassschraube ist 36mm.
13. Mär 2015, 18:54
@ Ferdi, das Ventil würde immer drin bleiben, beim Ölwechsel würde nur der Schlauch angeschlossen, und das Öl würde abgelassen.
Es war ja auch nur ein Gedanke bzw. eine Idee, als ich das Teil bei Polo im Online - Shop gesehen hatte. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.
13. Mär 2015, 20:22
flamingstar80915 Danke für die Info l.g Ferdi
13. Mär 2015, 20:59
Bitte, bitte Ferdi, an das Sieb hatte ich auch nicht gedacht und daß es da Probleme wegen Passung geben könnte. Das wird mein erster Ölwechsel, den ich selbst mache. Wie gesagt, es war nur angedacht, evtl. für den nächsten Ölwechsel. Trotzdem vielen Dank für deine und auch alle anderen Antworten.
Die linke zum Gruß
Jörg
14. Mär 2015, 07:43
flamingstar80915 P D F Oelwechsel mit Filter auch für VT
14. Mär 2015, 08:57
Das nenne ich mal eine Anleitung zum Ölwechsel, Ferdi. So ausführlich sollte sie immer sein. Ich denke dir recht herzlich für diesen Link, im WHB ist der Ölwechsel nicht so genauund so gut bbeschrieben. Vielen Dank nochmal dafür.
14. Mär 2015, 08:57
Das nenne ich mal eine Anleitung zum Ölwechsel, Ferdi. So ausführlich sollte sie immer sein. Ich danke dir recht herzlich für diesen Link, im WHB ist der Ölwechsel nicht so genau und so gut beschrieben. Vielen Dank nochmal dafür.
14. Mär 2015, 10:02
flamingstar80915: Warst du nicht in der Lage dir das selber hier im Downloadbereich runter zu laden.
14. Mär 2015, 12:49
Hallo Waldläufer ,
das Forum dient doch der Hilfe und dem Meinungsaustausch .
Haben nicht alle Jahrzehnte lange Schraubererfahrung und mit
dem Runterladen im Netz ist das so eine Sache .Manchmal denkt man
so kompliziert das man auf die Einfachsten Dinge nicht kommt .
Außerdem war die Fragestellung nach der Dauer-Ölablasvorrichtung .
Ferdi hat davon abgeraten und mit seiner Hilfsbereitschaft sofort
einen ausführlichen/verständlichen Link für den Ölwechsel gesendet .
Das sind wahre User/Schrauberkollegen . Davon brauchen wir mehr.
DANKE Ferdi :D
14. Mär 2015, 16:19
Werner Ich freue mich über Deine Stellungnahme :shock:
Es ist richtig das Forum ist eine Einrichtung Hilfe zu geben und zu nehmen Bikergruß Ferdi
