2. Dez 2014, 17:37
Hallo, ersteinmal eine schöne Adventszeit.
Nun hat mein Alter schon? 24.000 tsd Km runterbisher keine Probleme alles lief Tadellos.
Jetzt ist aber meinAuspuff defekt, 2 Löcher hat er.nein nicht meiner, sondern der von meiner VT 125. Was kann ich machen? wo bekomme ich einen neuen odewr guten gebraucht, alten her??
Helft mir bitte!!!!
2. Dez 2014, 17:58
zwei passende Schrauben rein ,am besten Edelstahl ,
mit Schweißgerät rundum Festpunkten , sauber schleifen ,
Ofenrohrfarbe in Silber drauf , FERTIG .
Hält noch mal 24.000 Km
3. Dez 2014, 12:18
VT ist meistens das zwichenstück durch, was von der rechten zur linken seite geht. Besorg dir ein stück rohr mit dem gleichen Aussendurchmesser und 1mm Wandstärke. Dann das alte rohr abschneiden, das neue sauber an die rundung anpassen und verschweißen.
30. Dez 2014, 11:11
Hallo Leute
An meiner VT ist der Auspuff 1. an der verbindung zur Linken seite abgerissen
2.Ist an der Linken Seite das Rohr was zum Zylinder geht aufgeplatzt als ob es mal geglüht hat und dann mit Eis abgeschreckt wurde
.Hat jemand eine idee wie man sowas reparieren kann da ja ein neuer nicht aufzutreiben ist ich hab schon überlegt ob nicht ein Auspuff von einem anderen motorrad past oder nur das Rohr was zum Zylinder geht.werde wohl nicht ums schweißen herrum kommen.
30. Dez 2014, 19:00
Habe mal ein bischen in Netz gestöbert. Hier kannste ja mal nachfragen, soll 180,00 Euro plus Versand kosten. Komplette neue Anlage.
(für URL bitte einloggen)Einen guten Rutsch in neue 2015 und eine unfallfreie Fahrt wünscht Dir
dolfan
30. Dez 2014, 19:43
Auf den Fotos fehlt aber der Krümmer, der ja bei Reinhard hinüber ist.
Aber sonst geiler Tipp, die Dinger sind rar !
30. Dez 2014, 20:15
Ich will ja kein Spaßverderber sein und nicht unken. Wenn ich mir die Teile genauer ansehe, die Schweißnäte von den Befestigungslaschen und an den Anschlüssen, solche hatte ich auch schon als mein Schweißgerät einmal nicht richtig ging. Wie ist der Rest innen und wie gut die Verchromung. Das sieht mir nach Reproteil aus von einer unbekannten Manifaktur. Und wie ist dann die Motorleistung mit den Schalldämpfern ? Und wie lange halten die ? Bei einer Literleistung von 100 PS bedarf es eines optimal abgestimmten Schalldämpfers. Ich verstehe das man froh ist günstig einen Ersatz zu bekommen aber heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein.
1. Mär 2015, 13:56
Hallo Leute
Der Auspuff auf dem Bildern könnte von einer Honda 125 VT Shado sein.
Aber auf keinen fall von einer Daelim 125 VT.
1. Mär 2015, 20:29
Bei der angebotenen Auspuffanlage handelt es sich nicht um eine Originalanlage. Das ist richtig. Doch wenn Daelim keine mehr als Ersatz anbietet, muss man jede Chance nutzen.
So sieht eine Honda Shadow 125 aus:
