VT 125 F = VT 125 Evolution?
18. Jul 2014, 09:30
Seit Anfang der Monats bin ich stolzer Besitzer einer Dealim VT 125 F Bj. 98.
Nach und nach check ich jetzt was mal gemacht bzw. neu müsste. Ich hab jetzt öfters das Problem, dass ich nich weiß wie und ob die unterschiede zwischen den Modellen VT125 F und der VT 125 Evolution sind und ob die Ersatzteile etc. die gleichen sind. Datparts scheint ja im allgemeinen genutzt zu werden und da is das ertsmal alles schön getrennt.
Wie siehts aus, welche Unterschiede gibts zwischen den Modellen und muss man drauf achten das die Teile explizit für die VT 125 F sind?
Grüße
Strolchbert
Re: VT 125 F = VT 125 Evolution?
18. Jul 2014, 09:50
VT ist bj. 1998, VT evo Bj 1999.
Kann man bei Dataparts doch genau anhand des Bj. erkennen.
18. Jul 2014, 11:27
Die Bezeichnung 125 F steht aber in allen Daelim Fahrzeugen drin auch bei den Rollern solange es sich um 125 ccm Modelle handelt. Erst ab den Einspritzern heißt es anders. Vor dieser Bezeichnung steht dann der Typ des jeweiligen Models. Das Baujahr steht dann im KFZ Schein. Beim Otello kann man es auch Rauslesen anhand der FG. Nr. Das F steht für Fellow
-- Automatische Zusammenführung - Fr 18. Jul 2014, 12:42 --
dolfan hat geschrieben:VT ist bj. 1998, VT evo Bj 1999.
Da hast du aber auch nicht richtig bei Dataparts gelesen. BJ. 99 ist Evolution und Evo gabs erst ab BJ. 00.
18. Jul 2014, 11:44
Hier geht es nicht um das -F-, sondern um die Unterschiede der VT und Der VT Evolution. Die Evolution ist mit mehr Chromteilen und einigen,wenigen anderen Veränderungen produziert worden.
-- Automatische Zusammenführung - Fr 18. Jul 2014, 12:46 --
Kleinkrämer Waldläufer mal wieder. Habe ich leider nicht ausgeschrieben.
18. Jul 2014, 11:55
dolfan hat geschrieben:Hier geht es nicht um das -F-, sondern um die Unterschiede der VT und Der VT Evolution. Die Evolution ist mit mehr Chromteilen und einigen,wenigen anderen Veränderungen produziert worden.
Du meckerst doch eher bei jedem Beitrag, du bist dann der Großkrämer. Für dich müssen doch wohl alle Fachleute sein und so Superschlau wie du.
18. Jul 2014, 12:02
So, nun mal wieder sachlich und fachlich.
18. Jul 2014, 19:58
Hallo Strolchbert,
wenn du bei Dataparts die Teilenummern vergleichst, wirst du feststellen, das sehr viele Teile in den verschiedenen Baujahren identisch sind. ;D
19. Jul 2014, 17:17
Danke erstmal für die Antworten!
Ist VT 125 F nicht die komplette Modelbezeichnung, steht zumindest so im Schein!
Ok die Ersatzteile der versch. Modelle könne die gleichen sein, müssen aber nicht. Dataparts ist ja wirklich sehr ausführlich und ein Vergleich wird im Zweifelsfall helfen, sofern man nich ohnehin direkt bei Dataparts bestellt.
Mit der Linken zum Gruße
19. Jul 2014, 18:44
Das stimmt, Dataparts ist immer eine große Hilfe schon zum nachsehen. Hier könnten sich viel Fragensteller schon selbst eine Antwort geben obwohl in vielen Beiträgen darauf hingewiesen wird. Noch zum linken Gruß, wenn eine Faust geballt wird dann von Kommunisten. War ein Witz, man kann ja schlecht das Gas loslassen mit der rechten Hand.
19. Jul 2014, 18:53
Gleiche Teilenummer - gleiches Teil. Sonst hat das `ne andere Nummer. Wie soll der Laden sonst funktionieren? Man bestellt schliesslich anhand der Nummer und nicht anhand des Namens. Gruß Markus
20. Jul 2014, 15:18
Dataparts scheint sehr übersichtlich und strukturiert zu sein. Bevor ich dieses Forum und so Datparts gefunden habe, bin ich auch auf auf Adressen gstoßen die nicht so strukturiert sind bzw. bei den die Teilenummern nicht so ersichtlich sind, oder es gibt direkt nur Teile für ne Evolution und man weiß nich, obs das gleiche Teil wie bei ner VT 125F is.
Ich möchte jetzt nen Ölwechsel + Filtertausch machen, wenn man ab von Dataparts sucht findet man meistens nur nen Filter für die Evolution und weiß erstmal nich, ob der geht. Da scheint dann nur zu helfen, nachfragen und hoffen, dass man nich ne Nulpe erwischt, vergleichen(außer Datparts hab ich noch nix gefunden) ob die Teile bei den versch. Modellen gleich sind, oder direkt bei Dataparts bestellen. Da hier fast immer Datparts empfohlen wird, scheint das der Laden der ersten Wahl zu sein.
Grüße
Strolchbert
20. Jul 2014, 18:19
Ölfilter kannst du auch in einer freien Werkstatt holen. Dataparts mag zwar erste Wahl sein, hat aber auch sahnige Preise. Viele Zubehör Teile gibt es auch woanders. Nicht jedes Teil ist von Daelim Neu erfunden worden. Der Ölfilter ist bei allen 3 VT Modellen gleich wo ist da das Problem. Dataparts wird deswegen hier so oft empfohlen weil man da am besten vergleichen kann.
Zuletzt geändert von Waldläufer am 20. Jul 2014, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
20. Jul 2014, 18:24
Daher wollte ich auch wissen wie es sich mit den Modellen verhält, da das bei anderen Seiten nich immer ganz so ausführlich aufgelistet is.
Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Antworten!
20. Jul 2014, 20:57
Vielleicht hilft dir das noch weiter: Bei meiner VT Evolution, BJ.99, steht in der Betriebserlaubnis auch VT 125 F. Von Evolution oder Evo ist da nirgentwo die Rede. Das steht bei mir nur auf dem Tank. Im Fahrzeugschein steht bei mir sogar nur Evo, sehr wahrscheinlich, weil sie erst 2000 das erste mal zugelassen wurde. Das heisst für mich, das sich die Bezeichnungen Evolution und Evo nur auf die Baujahre beziehen und auf Ausstattungsvarianten hinweisen ( Dolfan schrieb schon: Viele Chromteile, Verzierungen ect.).Der Motor an sich ( Motor, nicht Zylinder, Kolben und Getriebe) ist bei allen V-Modellen (VC,VS,VT,VL) der gleiche, daher wohl das F wie Fellow ( Danke Waldläufer :) ), was laut Wikipedia u.a. die bezeichnung für etwas gleichgestelltes ( gleichgestellter ) ist.
Dynamite
