Daelim VT F Ölstand prüfen/Ölwechsel
1. Jul 2014, 16:01
ich wollte mal fragen wie und wo ich den Ölstand bei meiner Daelim prüfen kann.
Außerdem würde ich gerne wissen welches Öl ich am besten benutze wenn ich Öl wechsel.
schonmal vielen dank im voraus
Gruß midnight
Re: Daelim VT F Ölstand prüfen/Ölwechsel
1. Jul 2014, 17:28
Zu diesem Thema sind schon hunderte Antworten geschrieben worden, einfach mal die Suche benutzen.
1. Jul 2014, 20:44
Hallo midnight,
das steht im Fahrerhandbuch auf S.17 . Falls das nicht mehr vorhanden ist:
- Möppi auf Hauptständer auf ebene Fläche stellen und einige Minuten laufen lassen
- Ölmeßstab rausdrehen und säubern ( natürlich vorher Motor aus )
- Ölmeßstab wieder reinstecken, nicht festdrehen
- Ölmeßstab wieder rausnehmen
- Ölstand ablesen ( sollte auf der Markierung irgentwo zwischen min. und max. stehen, je näher an max.,desto besser)
- bei bedarf Öl bis max. nachfüllen
- Ölmeßstab wieder festschrauben
Empfohlenes Motoröl lt.Wartungs-bzw.Inspektionsplan SAE 10W30 oder 10W40 -Füllmenge mit Filterwechsel 1,05 ltr.
- zum Öl wechseln (das steht auf S.24) musst du natürlich die Ölablaßschraube (rechts unten) rausdrehen, dahinter sitzt ne Feder und das Ölsieb ( muss beides auch mit raus ).
Nach dem ablassen wieder reindrehen-Ölsieb vorher reinigen oder austauschen und Dichtungsring kontrollieren/tauschen-,Öl bis
max. einfüllen,Ölmeßstab wieder festdrehen und fertig is.
Gruß Markus
