Wenn Du einen Daelim (Roller, Motorrad oder Quad) fährst, bist du hier richtig!
Auspuff Emblem klappert
16. Mai 2014, 19:29
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei meiner VT klappert das Emblem auf dem rechten Auspufftopf.
Hab ihr ne Idee wie ich das Emblem befestigen kann. Ist kleben ne Option? Wie kann ich das Emblem entfernen? Ist es gesteckt, geschweist, geklickt etc.
Für Hilfe wäre ich dankbar
Re: Auspuff Emblem klappert
19. Mai 2014, 08:09
Wenn Du das Emblem ein wenig zur Seite ziehst kannst -du sehen das dort eine Feder hinter dem Emblem ist, die Du mit eieem kleinen Schraubendreher nach unten drücken kannst. Wenn Du die Feder gedrückt hast kannst Du das Emblem nach hinten oder vorne wegziehen. Würde an Deiner Stelle die Gummis tauschen wo das Emblem gelagert ist. Danach wieder aufschieben und das Emblem sitzt wieder fest am Auspuff.
12. Apr 2015, 20:38
Problem gelöst. Einfach einen Gummiball von Junior zerschnitten und den fehlenden Gummi ersetzt. Vorher natürlich das Emblem wie beschrieben abgezogen. Hält bombig
12. Apr 2015, 21:20
Und was sagt Junior dazu? Reichte ein Eis?
13. Apr 2015, 00:13
Wenn der Eisbecher groß genug war darf Daddy noch mehr Bälle zerschneiden . Lecker , lecker Eis
