4. Mai 2015, 07:01
Die Maschine startet , will aber nicht so recht laufen .
Dann fang mal mit den einfachen Möglichkeiten an .
Luftfilter wechseln/säubern > mit Druckluft ausblasen , von innen nach außen
Zündkerze wechseln > sehr zu empfehlen eine Iridium-Kerze , besseres Starten , geringerer Verbrauch , längere Lebensdauer
Standgas einstellen > im betriebswarmen Zustand 1400 Umdrehungen +/- 100
Nach nächtlicher Standzeit mit Choke Starten > Stellung Choke ausprobieren , meine VS möchte zum Beispiel nur 3/4 Choke
nach dem Starten entweder etwas warmlaufen lassen , oder mit Choke losfahren und nach circa 200 Meter zurück nehmen
Unsere "Kleinen" sind Robust und Zuverlässig jeder Biker sollte aber so fit sein folgende Kleinigkeiten selbst durchzuführen :
Tanken > Ölkontrolle/-wechsel > Luftfilter säubern/wechseln > Zündkerze wechseln > Kettenspannung prüfen/einstellen > Reifen kontrollieren > Luft auffüllen > Bremskontrolle vor Fahrtantritt
Diese Punkte benötigen kein Fachwissen , müssen nur zur Selbstverständlichkeit werden .
Für andere Arbeiten hat "Mann" entweder das nötige Wissen oder einen Schrauber seines Vertrauens .
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Dieses Thema ist Asbach Uralt und hätte auch über unsere Suchfunktion finden können.
