Daelim VT 125 E Zubehör Griffe
20. Mär 2014, 22:21
Hallo leute, ich wollte mal fragen ob hier schonmal jemand die Griffe Gewechselt hat..
Habe folgende Griffe in aussicht: (für URL bitte einloggen)
Sehen ja garnicht so schlecht aus und immernoch besser wie die Originalen!
Die Griffe gibt es auch für einen Zoll Lenker zu kaufen (Hat die VT ja oder?)
Wie bekomme ich den am besten die Alten gelöst..? und die neuen drauf ?
Oder ist das bei der VT unmöglich :cry: ?
Hoffe jemand kann seine Erfahrungen hier posten :)
mfg Luca
Re: Daelim VT 125 E Zubehör Griffe
21. Mär 2014, 14:15
Gasgriffgehäuse öffnen, dann kannste den Griff mit Kunsstoffschale schon mal rausnehmen. Links dürfte er direkt auf dem Lenker sitzen. Ich nehme ne Einwegspritze mit Wasser Spülmittel Gemisch und spritze die zwischen Lenker und alter Griffhülle rein. Beim alten Griff kann man auch durchstechen und die Mischung reindrücken. Dabei immer mal versuchen den alten Griff zu drehen usw. Dadurch verteilt sich das Spüliwasser allmählich unter dem Griff. Dann sollte er relativ leicht abzuziehen sein.
Bei den neuen Griffen mach ich es genauso: Spüliwasser rein und raufgeschoben. Nur etwas Wasser könnte evtl. auch reichen. Achtung: Eine ganze Zeit trocknen lassen bevor man losfährt! Sonst kann dir der Griff während der Fahrt so abploppen. Das Spüliwasser muss also erstmal austrocknen.
Ich hab ne VS (Daystar) und die hat nen Zoll Lenker.
21. Mär 2014, 15:09
Gehäuse kan nicht geöffnet werden die eine Schraube sitzt Bombenfest ist nicht mehr zu lösen ohne sie rund zu drehen..
Müsste schon im Eingebauten zustand wechseln..
Musstest du die Gasgriffhülse abschleifen?
21. Mär 2014, 17:59
Nein. Passte bisher immer so. Ging zwar stramm aber ging irgendwie.
Dass die Schraube fest ist kann dir später mal zum richtigen Ärgernis werden: Wenn der Gaszug mal reisst! :? Spätestens dann musste die lösen.
21. Mär 2014, 20:17
Ja die Vt hat einen 1Zoll Lenker. Habe diesen bei meiner Vl drangebaut (handlicheres Fahren).
Ähnliche Griffe hab ich auch verbaut, diese haben je 3 Inbus Schrauben und werden verschraubt.
Gruß Joachim
21. Mär 2014, 20:29
Könntest du mir eventuell einen Link zu deinen Geben?
21. Mär 2014, 20:39
habe diese verbaut
Gruß Joachim
28. Mär 2014, 23:09
So ich Melde mich zurück mit neuen Griffen :)
Verbaut wurden folgende: (für URL bitte einloggen)
Vorgegangen bin ich so:
Griff rechts:
Chromdeckel der Griffe einfach abdrehen (Ist nur eine Nut vorgegeben)
Mit einem Dünnen Schlitz schraubenzieher oder etwas vergleichbaren etwas zwischen dem Griff und der Gaßgriffhülse etwas Fin Super (Oder WD40) reingesprüht und vorsichtig den Schraubenzieher immer weiter rein und immer Mehr Schmiermittel reinsprühen, habe den Schrauben zieher bis zum ende Geschoben und dann einmal um die Ganze Hülse gehebelt und konnte dann sofort den Griff ohne Probleme abziehen!
mit Bremsenreiniger die Gaßgriffhülse wieder Entfetten! Sehr Wichtig ansonsten flutscht es beim Gaß geben das sehr Gefährlich!
Dann etwas Pril mit Warmen Wasser im Glas angerührt und in eine Spirtze gesaugt, damit habe ich dann die neuen Griffe von innen etwas Befeuchtet und die Hülse an sich auch das alles ein bisschen Nass aussah. Den Richtigen Griff genohmen( Gibt 2 Dabei der eine ist für die Gaßgriffhüls rechts die hat etwas weniger Gummi innen Drine damit sie besser drauf passt! Diese dann in der Gewünschen Position (Je Nachdem wie sie aussehen) Mit etwas Kraft ohne drehen auf die Hülse geschoben und den Griff von aussen getrocknet!!
Griff Links:
Gleiches Prinzip wie beim Rechten Griff da ist aber keine Gaßgriffhülse vorhanden sonder der Griff steckt direkt aufm Lenker! Hier war es etwas Schwieriger weil der Griff verklebt war mit dem Lenker!
Gleiche Prinzip mit dem Schraubenzieher nur das ich das Stück wo der Griff war mit Chrompolitur sauber gemacht habe und alle Kleber reste entfernt habe. Wieder schön Entfetten (Bremsenreiniger aber gut trocken machen!)
Wieder die Pril + Wasser mischung verwendet und wieder einfach bis zum Ende aufgeschoben.
Hält sogar jetzt obwohl es grade erst Frisch gemacht ist Bomben Fest!!!!
Trotzdem 2-4 Tage warten das das Wasser Trocknet und es nicht Plötzlich Flutscht und der Griff ab ist..!
mfg Luca
