LED Blinker
25. Jan 2014, 23:25
Hallo Forum 8-)
Ich wollte wohl gerne um meine Daelim etwas aufzufrischen LED Blinker anbauen.
Erwartungen an die Blinker:
- Sehr Hell
- Gute Qualität
- Wenn möglich die hinteren Blinker mit Bremslicht oder Rücklicht
- Vorderen Blinker solllen beidseitig Blinken (Also vorne und hinten)
Es wäre gut wenn die oberen beiden Kriterien eingehalten werden rest kann man varrieren wer aber mein Wunsch
Dazu bräuchte ich dann ja ein neues Blinker Relais.. welches wäre das am besten?
Hoffe ihr könnt mir helfen !
Mit freundlichen Grüßen Luca
und
Allzeit gute Fahrt!
Re: LED Blinker
26. Jan 2014, 07:26
RealQuality hat geschrieben:Ich wollte wohl gerne um meine Daelim etwas aufzufrischen LED Blinker anbauen.
- Sehr Hell
- Gute Qualität
EINE SEHR SPEZIFISCHE ANFRAGE
Hallo Luca,
so eine Anfrage wird z. B. im Vorfeld der Serienproduktion von den ersten "Testern" ins "Lastenheft" für die Serienreife als "Wunschzettel" geschrieben. Ob sich das dann technisch und Kostengünstig in der Serienproduktion verwirklichen sollte oder kann, steht dann wieder wo anders.
In diesem Fall hört sich das für mich wie eine Anfrage an eine Tuningschmiede an, wo Du dann am liebsten ein Angebot mit Teilenummern und Kostenaufstellung mit Montagezeitraum erhalten möchtest. Einen Kostenvoranschlag.
Als Nichtschrauber kann ich Dir da nur eine Werkstatt deines Vertrauens empfehlen.
Ich kann mir jedoch vorstellen, dass die Experten hier im Forum vielleicht sogar diese Baustelle bearbeiten könnten.
Grüße aus dem Sauerland
Bernd
Re: LED Blinker
26. Jan 2014, 10:45
Achten mußt du da drauf das sie zulässig sind, dann hast du die richtige Helligkeit. Es dürfen aber keine Zusatz Blinker vom Auto sein. Schön Hell ist zwar schön aber evtl. auch gefährlich, weil dann jemand geblendet werden kann. Ob du ein kombiniertes Rücklicht mit Blinker bekommst dürfte schwer und auch teuer sein. Das Blinkrelais muß ein Elektronisches Lastunabhängiges sein. Bei Angeboten von Eletronischen Blinkrelais steht meistens bei das sie für LED geeignet sind.
Re: LED Blinker
26. Jan 2014, 11:37
Ich hatte mir gedacht diese Blinker vorne (für URL bitte einloggen)
Und diese für hinten zu verwenden:http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-mit-Ruecklicht-Bremslicht-Daelim-VT-125-Evolution-Bj-alle-/150925479531?clk_rvr_id=578020255782
Dazu das hoffentlich passende Relais: (für URL bitte einloggen)
Re: LED Blinker
26. Jan 2014, 16:35
Moin, moin RealQuality,
nehme ein lastabhängiges Blinkrelais 1-100 Watt. Baue dein Blinkrelais aus und suche mal bei Ebay. Dann kannst du schon mal prüfen ob die Anschlüsse für den Stecker identisch sind. Ausserdem sind sie günstiger.
Re: LED Blinker
27. Jan 2014, 06:59
@ RealQuality
schau mal in ein Harleyforum da werden die Teile öfter verbaut und da gibt es auch hilfreiche Tips.
