Schwimmerkammerablasschraube
2. Jun 2013, 13:54
nu bräuchte ich wieder eure Hilfe.
Meine VT geht in letzter Zeit, im Leerlauf, wenn man stärker Gas gibt sofort aus. Beim langsamen Gasgeben dreht sie normal hoch.
Die Situation ist natürlich nicht die beste wenn man an der Ampel wegfahren will und die Maschine absäuft.
Nu dachte ich mir, ich entleere die Schwimmerkammer am Vergaser. Möglicherweise ist Wasser/Kodenswasser drin.
Bin die letzten Tage ziemlich in den Novemberregen gekommen.
Mein Problem ist das ich die Schwimmerkammerablasschraube einfach nicht aufbekommen. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen.
Wollte nicht den ganzen Vergaser ausbauen bzw. dazu auch nicht in der Lage. WD40 hab ich versucht, leichte Hammerschläge auf die Schraube auch.
Erhitzen kommt nicht in Frage zwecks des Sprits. Hat jemand eine Idee oder einen Tip für mich? Wäre euch sehr dankbar
Danke
Re: Schwimmerkammerablasschraube
3. Jun 2013, 19:12
ich würde sagen, so oder so muss der vergaser raus, wen sie nur langsam hoch dreht und sonnst am absaufen ist, ist die beschläuniger bumbe im arsch.
das wird wolh das problem sein. hatte ich auch mal. hab mich auch gewunder, spritzen und so tuht sich noch aber, trozdem, nach den wäcksel war es weg.
gruss marvin
4. Jun 2013, 17:15
sollte es die Beschleunigerpumpe sein, wäre ja das Problem fast gelöst.
Was kostet sie bzw. wie lang dauert der Einbau? Kann sie bei dataparts nicht finden.
Die Maschine dreht auch schnell hoch, aber nicht wenn wenn die Drehzahl bei 1400 U/min liegt, sondern höher. Bei 1400 dreht sie auch hoch aber nur wenn man langsam Gas gibt.
