13. Sep 2012, 08:05
Hallo leute,
ich habe wiedermal einen Problem.
Ich bekomm meine daelim sehr schwierig an( nur mit anschieben ) und dann wenn sie an ist dreht sie immer hoch..
was könnte es sein ?
14. Sep 2012, 12:29
das hatte ich auch mal, du musst den vergaser einmal ausbauen und reinigen und du musst besonders auf den schieber achten, ich schatze der ist verklämmt durch ein fremtkörper.
16. Sep 2012, 19:55
ok probiere ich mal
18. Dez 2012, 14:51
hab vergessen zu antworten : aber das war leider nicht das Problem
1. Feb 2013, 00:06
Wenn der Schieber schließt, kriegt sie vieleicht Falschluft durch risiegen oder undichten Ansaugstutzen.
16. Mai 2013, 09:15
Also ich habe es jetzt aufgegeben. Sie steht jetzt zum verkauf auch hier in den Kleinanzeigen !
16. Mai 2013, 11:24
muss zwar nicht sein, aber es muss eigendlich am schieber liegen, da der eigendlich das gas/drehzahl steuert. überprüf mal das gas dreh spiel, normal soll das 8mm sein, wen es darüber liegt, sietzt der schieber falsch, sowas kann leicht passieren, er muss mit der einkärbung in die leehrlaufschraube rein. was fühleich auch seien kann, dort wo der gaszu sie trennt in zwie kabel kann es sein das sich da der eine gaszug verklämmt hat. ich würde sie nicht verkaufen, ich würde auch gerne zu dir fahren und selber schauen doch in komme aus schleswig holstein. da ist der weg bissel lang.
das einziege was ich dir sonnst entwählen kann ist, kauf einfach einen neuen vergaser mit schieber, bekommt man billig bei ebay kleinanzeigen, kosten so 20-25€ den
16. Mai 2013, 12:02
Ich werde es mir schon nochmal anschauen. ich hab auch noch ein zweiten Vergaser hier. auch schon eingebaut aber ohne Veränderung .
16. Mai 2013, 18:49
ah ok, dann kann es eigendlich nur am schieber liegen, das der nicht gans schliesst , am besten mal dern schieber aus den eingebauten vergaser rausnehmen und in den anderen vergaser stecken,
wen er in der richtigen posietion sitzt musste man wen man durch den vergaser schaut nicht durch sehen können, höhsten ein kleiner spallt von ca.5mm hösten.wen nicht klemmpt er ergendwo.
ich schätze einfach mal das er nicht in der richtige posie ist, und somit auf der leherlaufschraube hängt, ist mir beim erstem mal auch passierd. einfach am schieber in vergaser langsam drehen bis dieser
runter säckt, die Sprungpfeder dar nur minimal unter spannung stehen, so das man den deckel leicht rauf bekommt.
-- Automatische Zusammenführung - Do 16. Mai 2013, 18:49 --
ich wünsch dir alles gute bei den versuch
gruss marvin
17. Mai 2013, 06:25
ok das werde ich mir mal anschauen /probieren über das kommende Wochenende !
Danke dir !!
