10. Sep 2012, 07:02
meine Vt 125 muß seit vorgestern immer abgewürgt werden.
Wenn ich die Zündung ausschalte, läuft sie weiter, Notschalter am Lenker, und sie läuft munter weiter.
Danach, ist der Notschalter aus, Maschine startet nicht, auch ohne die Zündung einzuschalten, geht nichts.
Starten geht ganz normal, bloß ausmachen nicht.
Zündschloss geöffnet und i.O. Lichtmaschine Stator gewechselt, Notschalter geöffnet, alles i.O.
Trotzdem weiterhin auschalten der Zündung ohne Effekt.... ich bin ratlos
cu
10. Sep 2012, 10:02
Dann ist wohl die CDI defekt, denn die wird auf Masse gelegt. Oder das Kabel dahin hat einen Bruch oder Wackler.
10. Sep 2012, 10:48
von wo kommt das Kabel denn, vielleicht kennst Du auch noch den Farbcode..sind ja doch ein paar mehr "Drähte" an der CDI
cu Holger
10. Sep 2012, 11:15
Bei Dataparts gib es einen Schaltplan.
11. Sep 2012, 10:45
ok, danke für den Tip, also:
Schaltplan habe ich, allerdings ist die Qualität bescheiden. Vielleicht kann mir ja doch jemand sagen welches Kabel, welche Farbe und von wo.
danke Holger
11. Sep 2012, 12:01
Ich kann aus dem Schaltplan lesen das dass Kabel B/W heißt.
8. Nov 2012, 08:31
es war die CDI
8. Nov 2012, 09:53
hollysde hat geschrieben:es war die CDI
Wie so oft, die CDI als Störungsquelle wird leider immer erst spät erwogen...
8. Nov 2012, 12:29
Zitterhuck hat geschrieben:hollysde hat geschrieben:es war die CDI
Das habe ich im 2. Beitrag schon geschrieben
8. Nov 2012, 14:10
Hallo Freunde,
jetzt mal eine blöde Frage : Was ist eine CDI
Liebe Grüsse Lutz
8. Nov 2012, 14:26
Das ist eine kleine schwarze Box die dafür sorgt das dein Moped läuft. Da wird der Zündfunke drin erzeugt und die sorgt dafür das du dein Moped auch wieder aus bekommst.
9. Nov 2012, 09:12
Gibt es hier einen Schaltplan ?
9. Nov 2012, 12:26
Waldläufer hat geschrieben:Da wird der Zündfunke drin erzeugt ...
Nicht wirklich.
Der Zündfunke wird durch die Zündkerze erzeugt!
Die CDI stellt nur die dafür notwendige Spannung zur Verfügung und regelt den Zündzeitpunkt.
Jedoch hast du 100%ig damit Recht:
Waldläufer hat geschrieben:Das ist eine kleine schwarze Box die dafür sorgt das dein Moped läuft.
... und mehr muss man als Fahrer auch nicht unbedingt wissen.
9. Nov 2012, 15:32
Schaltplan VT
