30. Aug 2012, 09:07
also esrtmals ein hallo an die daelim gemeinde!!!
und nun zu mir und meinen problem....
bis vor kurzem habe ich überhaupt keine probleme mit meinen vt gehabt, alles lief tadellos, bis mir das lich nicht mehr gegangen ist.
da ich dachte da es am schalter liegen könnte habe ich den kurzerhand ausgebaut doch es scheint als ob ich zum scheinwerfer überhaupt kein strom gekommen würde. habe auch die lampen geprüft es scheint alles in ordnung zu sein...
sonnst ist die elektrik in ordnung. ich weiss nimmer weiter... liegt es vl am kabelbaum??
hoffe es kann mir jemand helfen
mfg slobo
15. Okt 2012, 15:05
Hallo slobo,
nur ne Idee:
höchstwahrscheinlich ist an dem Massekabel, was von der Lampe zum Rahmen führt, ne Korrosion eingetreten, den Schaltplan/die Stelle der Anschraubung hab ich nicht im Kopf aber schau mal nach, ob da nicht "was faul" ist, möglicherweise hat auch das Kabel (im Kabelbaum vom Lenker zum Rahmen) nen Knick und ist abgeniddelt.
Hatt ich auch schonmal, im Zweifelsfall die Kabel durchmessen mit nem Durchgangsprüfer und einfach ein Neues einziehen, bevor du den ganzen Strang zerlegst.
Grüße
