28. Aug 2012, 19:56
hast du schon den zündinpuls des limas gemessen ??
wen der zwischen 95-140 ohmen liegt ist es gut, wen er da rüber ist musst du dir ein neuen lima kaufen oder neu fickeln.
viewtopic.php?f=7&t=4042&p=46722&hilit=strator#p46722
wegen messen, musst du nur die kabel die von lima weck gehen einmal lösen und den an den rot/schwarzen und an der masse anschliessen und messen.
gruss marvin
hatte zweimal das gleich problem, bei einer vt und bei einer vc
