Elektrostarter keine Funtion
7. Jun 2012, 19:59
Hallo Leute,
hab kleines Problem.
Seit 2 Tagen funktioniert der Elektrostarter nicht?!!
Alle anderen elektrischen Funktionen gehen (Licht, Hupe, Blinker)
Ich kann die Maschine VT 125 Rok Bj. 1998 nur noch per Kickstarter starten.
Was könnte das Problem sein? Irgendein Kabel lose?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Rhadog
Re: Elektrostarter keine Funtion
7. Jun 2012, 20:22
Am besten überbrückst du am Magnetschalter mal die beiden dicken Anschlüsse mit einem Schraubenzieher. Dreht der Anlasser kannst du dann auch noch den Magnetschalter fremd schalten mit eine Kabel vom Plus Batterie auf Steuer Eingang Magnetschalter. Läuft er auch so Startknopf und Zuleitung zum Magnetschalter prüfen.
Wenn der Anlasser nicht dreht bestrome ihn Direkt extern.
Gruss Mechanix
Re: Elektrostarter keine Funktion
8. Jun 2012, 19:45
Hallo mal wieder ...
danke für die Info Mechanix ... das hatte ich schon probiert.
Also Schraubendreher zwischen die zwei Pole am Magnetschalter, dann springt die Maschine über den Anlasser einwandfrei an.
Ich hab so leise den Verdacht, dass beim wechseln der Birne im Lampengehäuse sich evtl. ein Kabel intern gelöst haben könnte !!??? (die Kabelführung u.a. vom e-Starter führt dahin)
Ich forsche weiter :)
lg Rhadog
Re: Elektrostarter keine Funktion (repariert)
9. Jun 2012, 11:58
Ein glückliches Hallo an alle ;
... ich habe das Problem nun beseitigt.
Den gesamten rechten Griff samt e-Starter usw. abgebaut. Dann die 2 Kabel am e-starter Schalter überbrückt-> Anlasser startet die Maschine *freu*
Alles schön sauber gemacht, Kontakte gereinigt, zusammengebaut -> GEHT WIEDER :)
lg Rhadog
