8. Jun 2012, 21:59
Kannst mal ein durchsichtiger Schlauch am Ablass nach oben führen und Ablassschraube öffnen und dann noch Benzinhahn öffnen und schauen wie hoch der Pegel im Schlauch steigt. Wenn es viel höher oder viel tiefer ist als auf dem Bild der rote Strich ist dann.....
Den Pegel habe ich so bei meiner VL gemessen denke bei der VT müsste der etwa gleich hoch sein.
Ev. 1mm tiefer weil ich 11mm gemessen habe bei meinem Schwimmerstand.
....den Schwimmerstand messen ob Unterkante des Schwimmers 12mm zur Dichtfläche in der Linie der Hauptdüse hat. Wenn nicht altes Mass notieren (damit es rückgängig gemacht werden kann) und Scharnier vom Schwimmer verbiegen bis es 12mm sind. Beim messen hängt der Schwimmer und schliesst gerade das Ventil. Wenn Scharnier oben ist wird links oder rechts oder an beide Orte in der Linie der Haubtdüse gemessen.
Stimmt der Schwimmerstand in etwa mit 12mm aber mit Schlauch ist es viel zu hoch oder zu tief. Könnte das Ventiel ev nicht mehr so gut dichten (dichtet erst bei grösserem Druck) oder der Schwimmer schwimmt schlecht (Leck) oder Ventiel öffnet nicht wenn zu tief.
Hast du die Gemischschraube nach dem reinigen wieder eingedreht wie sie war als sie gut ging?
Gruss Mechanix
