Grüne Kontrolllampe für die Gangschaltung
30. Apr 2012, 20:29
Hallo zusammen, bei meiner Daelim VT125F geht die grüne Kontrolllampe nicht mehr aus.
Sie dient zur Anzeige wenn kein Gang "eingelegt" ist.
Schalten und fahren kann man.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist.
Danke, schönen Gruß
Re: Grüne Kontrolllampe für die Gangschaltung
30. Apr 2012, 20:52
Der Neutralschalter schliesst die Lampe in Neutralposition gegen Masse und sie leuchtet dann. In anderer Stellung sollte er das nicht tun. Stecke mal den Stecker ab in der Nähe des Schalters, wenn nicht mehr leuchtet ist es am Schalter. Wenn immer noch leuchtet vermutlich ein durch gescheuertes Kabel das Masse macht. Wenn ich mich recht erinnere wird der Schalter mittels eines Stiftes als Mitnehmer gedreht. Ev. ist der gebrochen oder fehlt. Oder der Schalter ist inwendig nicht mehr I.O.
Der Schalter ist in der Nähe des Ritzels.
Gruss Mechanix
7. Mai 2012, 11:35
Hallo, es war ein durch gescheuertes Kabel an Masse hinter der Abdeckung des Ritzel.
Danke für die Unterstützung.
