Reifenventil undicht
11. Feb 2012, 21:50
Hallo, ich fahre eine Vt125F. Nachdem ich auf den Vorderreifen Luft aufgepumpt habe, war das Ventil undicht.
Es kam Luft aus dem Ventil und der innnere "nippel" schaute ein wenig hervor.
Wie groß ist der Aufwand dieses Ventil zu reparieren oder zu wechseln ?
Gruß Willy
Re: Reifenventil undicht
11. Feb 2012, 22:09
WillyP hat geschrieben:Hallo, ich fahre eine Vt125F. Nachdem ich auf den Vorderreifen Luft aufgepumpt habe, war das Ventil undicht.
Gruß Willy
Hallo Willy ,
es könnte doch auch sein , daß sich zb. ein Steinchen nun zwischen Sitz und Kegel dort sitz. Hattest du vorher
schon öfters Probleme mit dem Ventil ?
Ich würde mal die Luft kräftig ablassen und dann neu auffüllen.. kann sein daß es das war
Eventuell ist auch kein fester Sitz des Ventileinsatzes mehr gegeben . Mit manchen Ventilkappen kann
man den Einsatz lösen oder festziehen..ansonsten würde ich mir so ein Teil besorgen , den Ventileinsatz
rausdrehen , säubern und wieder eindrehen..
Wenn alles nichts hilft , dann halt zum Reifenhänder damit.... Gruß Heinz
12. Feb 2012, 21:00
Danke für die Info, das Innere des Ventiels war lose.
27. Feb 2012, 09:22
Guten Morgen, ich habe bei meiner VT125 wieder das Problmem mit den Vorderreifen. Es ist nicht das Ventil.
Nun habe ich gesehen das der Vorderreifen mit Schlauch und der Hinterreifen ohne Schlauch ist.
Ist das erlaubt ? Ich habe das Motorrad so gekauft.
27. Feb 2012, 09:35
Steht auf dem Reifen Tubeless?
Dann darf der nur Schlauchlos benutzt werden.
27. Feb 2012, 09:52
Hallo, ich meinte die kombination vorne ein Reifen mit Schlauch (Tube Type) und hinten ein Reifen ohne Schlauch (Tubless)
