vt zündung bzw drehzahlmesser
8 Beiträge
• Seite 1 von 1
- schnertibert
#1 vt zündung bzw drehzahlmesser
hi Leute,
ich möchte meine Vt etwas aumotzen,
danzu gehört für mich etwas sound was ich aber in einem anderen thread konkretisiere und ein paar mehr amaturen, also möchte ich einen drehzahlmesser :D , eine öltemperatur anzeige und so weiter die temperatur anzeige ist kein problem, diese kann man ja schnell bei louis kaufen :lol:
doch der drehzahlmesser verursacht probleme :( bei louis im Kazalog habe ich einen drehzahlmesser von moto detail gefunden welcher mir gefällt :) doch nunb das problem :O er ist nur für zündungen mit positivem eingangs signal :? also nicht für cdi zündungen gemacht eher für transistor oder so zündungen. also was für eine zündung ist in der vt oder generel in daelim motorrädern drin ( die motoren sind ja meines wissens die gleichen) ?
hat jemand von euch einen drehzahlmesser an seiner vt ? kann man den der vl daystar benutzen ? wie eird der angeschlossen ?
mfg Robert
mfg Robert
- puma-nrw
#2 Re: vt zündung bzw drehzahlmesser
Das ist die noch nicht ganz fertige Negativform von dem Armaturengehäuse, was ich mir am bauen bin. Das kommen die Original Armaturen der VC/VS rein und 3 zusatz Armaturen.
download/file.php?id=865&mode=view
- schnertibert
#3 Re: vt zündung bzw drehzahlmesser
ok ich habe raus bekommen das die daelim motoren eine cdi zündung haben. doch was für einen drehzahlmesser kann ich verwenden und wie schließe ich den an ? also kommt der originale drehzahlmesser der vc, vs, oder vl an das kabel der zündspule oder an das pickup kabel ?
MFG
MFG
- puma-nrw
#4 Re: vt zündung bzw drehzahlmesser
Der Drehzahlmesser ist an der CDI angeschlossen
- schnertibert
#5 Re: vt zündung bzw drehzahlmesser
ok das heißt ich müsste den an irgenein kabel bei der vt an löten, klemmen oder ähnliches weil standart ander vt leider keiner dran ist :(
- puma-nrw
#6 Re: vt zündung bzw drehzahlmesser
Du kannst dir ja auch so ein Gehäuse bauen, Tacho und Drehzahlmesser von der VC/VS rein, zusatz Armaturen rein und dann nur noch anklemmen. ;D
- schnertibert
#7 Re: vt zündung bzw drehzahlmesser
:D muss ich mal gucken wie ich das mache mit den amaturen ob ich auch sowas baue oder obe ich die anderes anbaue
mfg danke für die hilfe :)
- puma-nrw
#8 Re: vt zündung bzw drehzahlmesser
Ich baue das aus VA. Passt aber auch nur deshalb, weil ich vorne keine Scheibe dran habe und auch nicht vorhabe eine dran zu machen.
8 Beiträge
• Seite 1 von 1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
