Daelim Fan-Shop
Startprobleme
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 0 mal
Meine Maschine: Daelim125VTF
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 56626
Land: Deutschland
#1 Startprobleme
von wero » 25. Sep 2011, 00:53
In der letzten Zeit geht meine VT zirka 1 Minute nach dem Kaltstart im Leerlauf plötzlich wieder aus? Obwohl der Choke an ist?! Wie gesagt, nur beim Kaltstart, wenn sie warm ist, läuft sie problemlos. Was könnte das sein?
Martin Weil
#2 Re: Startprobleme
von Martin Weil » 25. Sep 2011, 06:48
Guten Morgen Wero,
könnte es evtl. sein das der Vergaser etwas zu Fett eingestellt ist ?
Dreh etwa 1/4 Umdr. die Gemichregulierschraube zu und probiere es noch mal.
Bilder: 0
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 2 mal
Meine Maschine: Honda SW T-400
Baujahr: 2012
Postleitzahl: 46539
Land: Deutschland
#3 Re: Startprobleme
von Otello 2010 » 25. Sep 2011, 09:46
wero hat geschrieben:In der letzten Zeit geht meine VT zirka 1 Minute nach dem Kaltstart im Leerlauf plötzlich wieder aus? Obwohl der Choke an ist?! Wie gesagt, nur beim Kaltstart, wenn sie warm ist, läuft sie problemlos. Was könnte das sein?
Lässt du die VT im Leerlauf laufen oder fährst du gleich los? :?
Meine VT würde nach dem Kaltstart im Leerlauf mit Choke ohne Gas auch aus gehen. Da ich aber nach dem Starten gleich losfahre, habe ich dieses Problem nicht. ;)
horst
#4 Re: Startprobleme
von horst » 25. Sep 2011, 10:00
Es kann auch nur eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl sein, stell die mal passend ein wenn der Motor warmgefahren ist,
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 56626
Land: Deutschland
#5 Re: Startprobleme
von wero » 25. Sep 2011, 23:08
Früher konnte ich sie immer nach dem Kaltstart im Leerlauf warm laufen lassen, weil sie erst danach das Gas annahm, d.h. sie ging nach dem Kaltstart direkt aus, wenn ich am Gas drehte (trotz choke)! Deshalb lies ich sie zuerst schön warmlaufen, konnte in der Zeit noch alles für die Fahrt erledigen, und konnte dann ohne Probleme losfahren. Jetzt geht sie nach zirka 30sec plötzlich einfach aus und springt danach schlecht an, sodaß ich beim erneuten Start direkt Gas gebe und losfahre, damit sie nicht wieder ausgeht?! Wenn sie dann warm ist und der choke weg ist, gibt es keine Probleme mehr mit dem Leerlauf und dem Anspringen...
franzcars
#6 Re: Startprobleme
von franzcars » 26. Sep 2011, 04:02
Guten Morgen Wero
Meine VT hat das ebenso gemacht nachdem ich den Vergaser eingestellt hab ist es vorbei ich würd sagen sie läuft etwas zu fett
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 56626
Land: Deutschland
#7 Re: Startprobleme
von wero » 26. Sep 2011, 22:38
Habe heute wieder Kaltstart im Leerlauf gemacht. Motor sprang direkt an und lief diesmal im Leerlauf durch! Seltsam? Später wusste ich warum: Hatte nach der letzten Fahrt vergessen, den Benzinhahn zuzudrehen! Anscheinend war genug Benzin im Vergaser, sodass er durchlief. Das wird wohl das Problem sein: Der Vergaser bekommt wohl zu wenig Benzin beim Kaltstart trotz choke...
puma-nrw
#8 Re: Startprobleme
von puma-nrw » 26. Sep 2011, 23:15
Mein Benzinhahn war schon über 2 Jahren nicht mehr zu. Hatte am Anfang ein paar mal vergessen den auf zu machen und seit dem ist der immer offen und ich hatte noch nie Probleme damit.
Zurück zu Daelim VT
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
