Kurioser Beschleunigungsfehler
11. Aug 2008, 20:55
Hallo und guten Abend.
Ich habe an meiner VT 125 einen ganz kuriosen Fehler! Ich versuche es mal
einigermaßen verständlich rüber zu bringen.
Wenn ich beschleunige zieht die Maschine in jedem Gang, ich sag mal bis zu ¾ Vollgas,
sauber durch. Dann fängt sie an zu bocken und quält sich langsam in höhere Drehzahlen. Ab einem gewissen Punkt zieht sie dann wieder sauber durch bis zum Vollgas. Wie gesagt in jedem Gang! Mittlerweile trickse ich dieses „Stotterloch“ dadurch aus, dass ich bei Stotterbeginn in den niedrigeren Gang schalte und somit in den Drehzahlbereich komme
wo sie wieder „packt“. Dann fahre ich den Gang voll aus und komme ohne „stottern“
in den nächsthöheren Gang. Des Weiteren neigt sie in dem „Stotterbereich“ zu Fehlzündungen, was mich vermuten lässt, dass es sich um Zündaussetzer und nicht um einen Vergaser-bzw.Kraftstofffehler handelt.
Erhärtend kommt noch hinzu, dass neuerdings häufig die 15 A Sicherung „fliegt“ Das hört
sich alles sehr kurios an, aber es ist genau so.
Kann es sein, dass sich irgendwo im elektrischen Zündkreis ein sporadisch auftretender Massefehler eingeschlichen hat?
Das wäre eine Erklärung für die Stotterei und das Auslösen der Sicherung.
Was meint Ihr dazu?
Hat jemand schon einmal einen ähnlichen Fehler gehabt?
Re: Kurioser Beschleunigungsfehler
23. Aug 2008, 11:26
Da hab ich mich schon dran gewöhnt, ist hakt eine Eigenart der VT >:D .
Beste Mittel dagegen: Nur bis dreivirtel Gas Gas geben. ;D
Gruß Michael
