Anlasser funktioniert nicht
31. Jul 2011, 12:18
Nachdem ich in der Suche nicht so recht was gefunden habe frage ich hier mal nach .
Der Anlasser funktioniert nicht. Es tut sich gar nichts, man sieht jedoch an der grünen Kontrollampe das sie dunkler wird, d.h. Strom wird verbraucht.
Es klickt auch nicht, so das ich vermute das der Magnetschalter defekt ist( Wo und was das auch immer ist ) .
Das Moped springt per Kickstarter ohne Probleme an. Das Licht funktioniert, so das es wohl nicht an der Verkabelung liegt, wie hier in der Suche schon mal beschrieben.
Frage: Wo ist der Magnetschalter und wie überprüfe ich diesen?
LG Michael
Re: Anlasser funktioniert nicht
31. Jul 2011, 12:50
„ man sieht jedoch an der grünen Kontrolllampe das sie dunkler wird“
Bei anlasen nehme ich an, dann heißt es entweder Batterie ist leer ,oder defekt. Wen eine Zelle kaputt ist dann fehlt ca.2V. Oder schlechte Verbindung zwischen Batterie und Anlasser.
Mit freundlichen Grüßen
slawa63
-- Automatische Zusammenführung - So 31. Jul 2011, 12:56 --
Und Sicherung nicht vergessen
1. Aug 2011, 13:15
So ich hab mal weiter geübt :
Batterie ist OK. Anlasser kurzgeschlossen Moped springt sofort an.
Wie sieht denn der Magnetschalter aus, und wo finde ich den?
LG Michael
1. Aug 2011, 13:27
Geh mal dem Pluskabel von der Batterie nach. Das geht zum Magnetschalter und von da aus weiter zum Anlasser.
2. Aug 2011, 17:01
Danke puma ! Also der Magnetschalter ist defekt. Gibt es bei Dataparts nur als Set zu 50,-€ zzgl. Versand. :shock: :?
Hat noch jemand eine Adresse wo auf eine kleine Spule nicht 5000% auf den Materialwert raufgerechnet werden?
LG
2. Aug 2011, 17:58
Bild ist immer für ein Schnäppchen gut !
Kannst auber auch hier (für URL bitte einloggen) oder hier (für URL bitte einloggen) mal nachsehen !
Oder hier (für URL bitte einloggen) mal nachfragen.
2. Aug 2011, 18:11
Artikelnummer: 250782269866 von der VC/VS
Artikelnummer: 220687932599 ist von der VT
Das sind die günstigsten bei Ebay
2. Aug 2011, 21:58
Also ich bin wirklicher Laie, aber der sitzt dierekt neben dem +pol der Batterie. Der Magnetschalter sollte eine Krümung von 30 Grad haben.
Schau mal in diese Adresse, dann kannst Du Dir vorstellen wie das Teil aussieht und die sind sehr günstig.
Grüße Daelimo
2. Aug 2011, 23:50
Na dann passen doch die Suchergebnisse vom Puma !
3. Aug 2011, 00:19
Vielen Dank für Eure Tip´s, da werd ich doch gleich mal nachschauen.
LG Michael
7. Aug 2011, 18:55
Danke allen, jetzt geht der Anlasser wieder !
Dafür schleift jetzt die Vorderradbremse :-(
Gruß Michael
