Wenn Du einen Daelim (Roller, Motorrad oder Quad) fährst, bist du hier richtig!
Durchmesser Tacho VT
21. Jul 2011, 18:37
hallo mal an alle VT ler hier ich hab da mal eine frage und zwar welchen durchmesser hat der tacho bei der VT Gruss Tino
Re: Durchmesser Tacho VT
22. Jul 2011, 19:17
wenn hier wer eine vt fährt kann da nicht mal einer nen zollstock oder maßband anhalten und mal den durchmesser vom tacho hier posten Gruss Tino
23. Jul 2011, 08:38
Moin wotan 33, das Ganze ist nicht so einfach, wie Du meinst. Der Tacho sitzt bei der VT unter einer Chromblende, in der auch der Tankverschluß integriert ist. Also muß man, um den genauen Durchmesser zu ermitteln, erst das Ganze demontieren, denn der obere, sichtbare Teil des Tachos ist kleiner, als das untere Teil. Grüße Peter
23. Jul 2011, 08:47
Hallo Tino, so wie mir bekannt ist,hat der Tacho die gleichen Maße ob VT-VL,ich habe eine VL und wenn Dir die Maße der VL helfen können?Also der untere also Einbaudurchmesser beträgt 8,3 cm.Ich hoffe Du kannst damit was anfangen. Gruß Peter
23. Jul 2011, 09:51
danke peter das genau war mir wichtig das hab ich mir auch gedacht das die tachos eigendlich alle den gleichen einbaudurchmesser haben weil der tacho der vt gefällt mir besser und ich habe vor den statt dem orginalen zu verbauen weil meiner eh im eimer ist MfG Tino
23. Jul 2011, 09:53
Die Origial Tachos bekommst du aber auch recht günstig bei Ebay. Ich habe mit meinem eingebauten jetzt 4 Stück hier.
23. Jul 2011, 09:59
was von der vt oder vc???
23. Jul 2011, 10:01
VC und VS, sind ja beide gleich.
23. Jul 2011, 14:05
PUMA
der Obermessi.
Mit freundlichen Grüßen aus .
23. Jul 2011, 14:07
Nix Messi, der kluge Mann baut vor und hat immer genug Ersatzteile auf Lager.
