9. Jun 2011, 10:54
ich habe das Problem, dass die Birne in der Rückleuchte häufig (manchmal 1 Tag nach dem Wechsel) kaputtgeht. Ich habe versucht festzustellen wann das immer passiert, ob beim drehen des Schlüssels, beim Starten, beim Einschalten des Lichts wenn motor an oder aus. Leider ist das nicht eindeutig, manchmal ging diese während der Fahrt kaputt. Ich habe die birne ca 10 mal in den letzten 3 monaten gewechsellt. Das ist doch nicht normal? Habe ich irgendwo einen Kurzschluss oder ist da kurzzeitig zu viel Spannung und die brennt durch? Wie kann ich die Ursache einkreisen und finden?
Vielen Dank vorab
Radek
9. Jun 2011, 11:03
Hast du mal die Bordspannung bei ca 5000 U/min gemessen, nicht das dein Regler zuviel Spannung durchlässt, und kontroliere mal die Masse von deinem Rückleuchte.
9. Jun 2011, 11:13
Danke Horst,
das werde ich heute nachmittag mal machen. Woher weiss ich, dass der Motor auf 5000U/min läuft? Wieviel Spannung ist normal?
Danke
9. Jun 2011, 16:31
Halt einfach das Gas so bei mittlerer Drehzahl die Spannung sollte nicht höher als 13,8 Volt sein.
10. Jul 2011, 10:33
Ich habe/hatte das Problem auch.
Und zwar wenn ich viel Autobahn fahre.( Deswegen habe ich es nicht mehr)
Die Spannung ist OK. Es geht ja auch nur hinten das Licht kaputt.
Ich denke es liegt an den Vibrationen. Mein Reflektor ist auch schon 2 mal gebrochen. Und die Plastikverkleidung vom Zündschloss hatte auch schon einen Riss.
10. Jul 2011, 11:07
Habe bei meiner VT ein LED Rücklicht verbaut ist nicht ganz so anfällig bei Vibrationen
Gruß Frank
