Takgeberdichtung
26. Apr 2011, 15:40
Hallo allerseits,
habe im Forum alles mögliche durchsucht ob ich nicht die Bestellnummer für die Tankgeberdichtung hier im Forum
finden würde aber leider ohne Erfolg.Habe auch schon bei Dataparts geschaut, ist dort aber nicht aufgelistet sondern nur der Geber und de zwei Schrauben mit Dichtscheibe. :cry: :cry: :cry: Hat jemand schon mal so eine Dichtung bestellt.?? Danke für eine kurze Rückinfo von Euch.
Gruß an alle Biker
Volli10
Re: Takgeberdichtung
26. Apr 2011, 15:43
Der ist bei Dataparts noch drin. Das ist ein O-Ring 39.5x5.
26. Apr 2011, 15:54
Nein ist kein O-Ring,
sondern eine Flachdichtung die zwischen Geber und Tank mit den 2 Befstigungsschrauben verschraubt wird.
26. Apr 2011, 16:19
Wenn du dein Modell nicht genau angibst, kann dir keiner richtig nicht helfen, der O-Ring ist bei VC, VS, und VL drin, also müßtest du entweder eine VJ oder VT haben.
26. Apr 2011, 16:30
Dann kann es nur noch die VT sein. Da wird der Geber nur mit 2 Schrauben befestigt. Bei VC, VS und VL sind die O-Ringe drin und die sind mit 4 Schrauben fest.
26. Apr 2011, 17:22
Hallo Horst und Puma;
wie Ihr schon richtig vermutet ist es eine VT
Gruss Volli10
26. Apr 2011, 18:12
Dann änder das doch auch in deinem Profil, damit man nicht immer raten muss.
26. Apr 2011, 19:32
Gibt doch flüssige Dichtungen oder Dichtungspapier zum selbermachen von Klempnern.
Re: Tankgeberdichtung
26. Apr 2011, 19:41
Habe ich schon ausprobiert ,war aber nicht dicht nehme an es muss wohl aus gummi und Benzinresistend sein.
Gruss Voll10
26. Apr 2011, 19:58
Hallo VollI, ich habe auch schon aus dem Schlauch von einem Autoreifen eine Dichtung hergestellt ging sehr gut. Ob das aber auch für Dein Problem geht, kann ich natürlich nicht sagen. :idea: :?:
LG
Ingoi
26. Apr 2011, 21:48
Ich nehme das hier. Berner HSDR 70 Hitzebeständige Silikon Dichtmasse.
27. Apr 2011, 05:53
Da wird wohl der Sprit drüber lachen wenn er das zum zersetzen bekommt. besorg dir ein Stück aus Viton das ist Kraftstoffbeständig, oder hochverdichteten Kork.
27. Apr 2011, 08:42
Frag doch einfach mal bei Hydraulik oder Maschinenbau Firmen nach ob die nicht ein stück Särefesten Gummi von 2-3 mm dicke haben. Meistens haben die auch so kleine reste, die du umsonst bekommst. Daraus Schneidest du dir dann eine neue Dichtung.
27. Apr 2011, 09:17
horst hat geschrieben:Da wird wohl der Sprit drüber lachen wenn er das zum zersetzen bekommt. besorg dir ein Stück aus Viton das ist Kraftstoffbeständig, oder hochverdichteten Kork.
Berner hat auch Universal Dichtungsmittel für Benzinpumpen da hat der Sprit dann nichts mehr zu lachen. Die meisten Schrauber machen nur den Fehler das sie alles zusammenbauen und direkt losfahren wollen. 24 Std. sollte man sowas schon aushärten lassen.
-- Automatische Zusammenführung - Mi 27. Apr 2011, 09:18 --
puma-nrw hat geschrieben:Frag doch einfach mal bei Hydraulik oder Maschinenbau Firmen nach ob die nicht ein stück Särefesten Gummi von 2-3 mm dicke haben. Meistens haben die auch so kleine reste, die du umsonst bekommst. Daraus Schneidest du dir dann eine neue Dichtung.
Säurefest ist nicht gleichzeitig Benzinfest.
27. Apr 2011, 09:26
Kann er ja fragen, ob die auch Benzinfest sind. Die ich bis jetzt verwendet habe, waren immer Säure und Benzinfest.
27. Apr 2011, 09:40
Darf aber nicht auf Siliconbasis sein, Silicon ist grundsätzlich nicht Benzinfest. Benzinfest sind nur Flourkautschuktypen.
27. Apr 2011, 16:02
Hallo Leute,
hatte heute ein Telfongespräch mit der Fa Dataparts die Dichtung gibt es nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit dem Tankgeber.
Kosten 45 €ronen für eine Dichtung ist meiner Meinung nach unverschämt. Deshalb werde ich Eure Vorschläge prüfen und ausprobieren.
Danke nochmal für Euren Einsatz und die vielen Vorschläge.
Gruß Volli10
27. Apr 2011, 18:15
Es gibt viele Ersatzteile bei Dataparts nur komplett, besonders je älter das Fahrzeug ist. Manche Teile gibt es garnicht mehr.
27. Apr 2011, 18:20
Hak hier noch mal nach, beschaffen fast alles und das günstiger als Dataparts einfach anrufen. (für URL bitte einloggen)
