Blinker,Licht,... Drehzahlabhänig
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
- craM17
#1 Blinker,Licht,... Drehzahlabhänig
Nabend Fachmänner ;)
Die Forensuche hat mir leider nicht ganz weitergeholfen.
Folgendes Elektrik-Problem:
Im Leerlauf alles recht normal. Mit zunehmender Drehzahl wird der Blinker schneller bis er dauerhaft gedimmt leuchtet und auch das Licht flacker Drehzahlabhänig und wird bei steigender Drehzahl dunkler.
Motor aus - Zündung ein. ENTWEDER geht die gesamte Elektrik ohne Probleme ODER ich hab nen Komplettausfall. E-Starter,Licht, Hupe usw.
Das Kuriose - den Fehler kann ich mit dem Kickstarter produzieren in dem man den Motor einfach etwas weiterdreht.
Batterie ist neu. Wird im Leerlauf geladen und bei steigender Drehzahl sinkt die Ladespannung.
Der Spannungsregler sitzt vorn ca unterm Lenkschloss, richtig? Wenn ich den 4-Pol. Stecker abziehe macht er weiterhin die selben Probleme. ( falls das interessant is =P )
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte ;)
Gruß Marc
Gruß Marc
- Martin Weil
#2 Re: Blinker,Licht,... Drehzahlabhänig
Hallo Marc,
das hast Du ja ein wirklich heftiges Problem ! Ich bin mr absolut nicht sicher,
aber so wie Du es beschreibst Tippe ich mal auf einen Defekt von der LIMA.
Könnte aber auch ein Doppelfehler sein, LIMA + Regler defekt.
Ein Kurzschluß in der Verkabelung wäre auch noch möglich,
so einen Fehler zu finden dürfte nicht einfach sein !
Oben rechts ist eine Suchleiste, da findest du auch die Vorgehensweise wie die LIMA überprüft wird !
Mit freundlichen Grüßen aus Weil im Schönbuch.
- horst
#3 Re: Blinker,Licht,... Drehzahlabhänig
Überprüf mal alle deine Kabel auf Bruch oder ob eins durchgescheuert ist, die Steckverbindungen auf guten Sitz und Kontakt.
Aber das wichtigste sind die Masseverbindungen, so wie du es beschreibst fehlt mit Sicherheit eine gute Masse, ab und zu sind auch die Kabel der Lima , da wo sie aus dem Motorgehäuse kommen, defekt.
- craM17
#4 Re: Blinker,Licht,... Drehzahlabhänig
Okay, danke schonmal für die Hilfe!
Melde mich sobald Ich mehr weiß ;)
Gruß Marc
Gruß Marc
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
