Ende gut, Tüv gut, alles gut
6. Apr 2011, 18:19
Hallo, habe heute Vormittag meine VT ohne Mängel durch den TÜV gebracht ( nicht bei der Dekra ). ;D
Jetzt habe ich 2 Jahre Ruhe, wenn sie denn so lange hält. ;)
Habe beim Schrauber auch gleich mal die Kompression prüfen lassen, Ergebniss: schlappe 10 Bar. Das sieht nicht so gut aus :(
Was tun sprach Zeus ???
Grüße
Peter
Re: Ende gut, Tüv gut, alles gut
6. Apr 2011, 18:35
Hast du die Ventile mal eingestellt? Du kannst aber auch erst mal Vergaser und Ventilreiniger als zusatz in den Tank kippen. Damit werden ablagerungen an den Ventilen beseitigt.
6. Apr 2011, 18:38
10 Bar ist doch okay, klar es könnten auch 12 bar sein.
Jetzt kommt es auch darauf an ob der Motor beim prüfen warm war oder kalt.
Man könnte vorher auch etwas Öl in das Kerzenloch geben damit die Kolbenringe etwas besser die Zylinderwand abdichten.
Wenn er weit unter 10 Bar liegen würde, dann musst du dir Sorgen machen, so aber nicht.
Boddy
6. Apr 2011, 18:40
Hallo erst mal.
Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
Jetzt steht Kroatien ja nichts mehr im Wege. :D
Lt. WHB soll der Kompressionsdruch 11,5 +/- 2 kp/cm² (~ bar) betragen. Damit liegen die gemessenen 10 bar zwar im unteren, aber immer noch im grünen Bereich. Ob du da über die Ventileinstellung oder -reinigung viel rausholen kannst, ist fraglich. Etwas geht vielleicht. Mit dem wirst du dann wohl oder über leben müssen. :-|
Ich lasse so lange die Kompression nicht messen, wie der Motor einwandfrei läuft; dann kann ich nicht enttäuscht werden... ;)
6. Apr 2011, 18:42
Peter mach erst mal gar nichts, sondern fahr mit hohen Drehzahlen, das sie sich erst mal richtig frei fährt, und las dann die Kompression noch mal prüfen, dies sollte auch bei warmen Motor gemacht werden.Die ganzen Zusätze bringen außer Kosten nichts ein, meistens sind sie schon als Additiv im Kraftseoff drin.
Dann sieht die Sache bestimmt besser aus :)
6. Apr 2011, 18:44
puma-nrw hat geschrieben:Hast du die Ventile mal eingestellt? Du kannst aber auch erst mal Vergaser und Ventilreiniger als zusatz in den Tank kippen. Damit werden ablagerungen an den Ventilen beseitigt.
Hallo Franz, den Vergaser habe ich letztens komplt. auseinander genommen, gereinigt, eine neue Düse eingebaut und alle Dichtungen erneuert.
Die Kompression und die TÜV Abnahme habe ich extra in einer " Fachwerkstatt " machen lassen.
Grüße
Peter
-- Automatische Zusammenführung - Mi 6. Apr 2011, 17:45 --
horst hat geschrieben:Peter mach erst mal gar nichts, sondern fahr mit hohen Drehzahlen, das sie sich erst mal richtig frei fährt, und las dann die Kompression noch mal prüfen, dies sollte auch bei warmen Motor gemacht werden.Die ganzen Zusätze bringen außer Kosten nichts ein, meistens sind sie schon als Additiv im Kraftseoff drin.
Hallo Horst und hallo Hermann, das waren auch die Worte des Werkstattleiters, nichts machen und erst einmal weiterfahren.
Grüße
Peter
6. Apr 2011, 18:48
Franz meinte wohl: Vergaser- und Ventilreiniger = Vergaserreiniger und Ventilreiniger, was wohl ein Kombinationswirkstoff ist.
6. Apr 2011, 19:15
Richtig, das steht meistens auf den Dosen drauf. Früher habe ich damit bei älteren Autos eine Radikalkur gemacht. Luftfilter ab, den Wagen mit höherer Drehzahl laufen gelassen und eine ganze Dose in kleinen Schüben mit Gasgeben durch den Vergaser gekippt. Da kam jedes mal am anfang eine richtig schwarze Wolke aus dem Auspuff. Danach noch 1-2 Tage gefahren und noch mal die Kompression gemessen. Die war immer deutlich höher als vor der Kur.
6. Apr 2011, 20:47
Hallo Peter,
versuch es maL damit:
Ich weiß gleich geht wieder eine Diskussion hier los.
Ich habe damit aber schon vor 25 Jahren sehr gute Erfahrung gemacht und bin damit schwer zufrieden !
6. Apr 2011, 21:38
Der Tip das Ventilspiel zu überprüfen war goldrichtig. Das ist vor jedem Kompressionstest ohnehin Voraussetzung und, gleichzeitig Vollgas geben. Um Fakten, klare Ergebnisse zu schaffen wie eine zuverlässige Angabe des Kompressionsdruck zu erhalten. Ist übrigens laut Wartungsplan alle 4000 Kilometer vorgeschrieben. Andere Maßnahmen sind nur Selbstbetrug, ein alter Trick von Gebrauchtwagenverkäufern.
6. Apr 2011, 22:39
Steigerwalddriver hat geschrieben:Der Tip das Ventilspiel zu überprüfen war goldrichtig. Das ist vor jedem Kompressionstest ohnehin Voraussetzung und, gleichzeitig Vollgas geben. Um Fakten, klare Ergebnisse zu schaffen wie eine zuverlässige Angabe des Kompressionsdruck zu erhalten. Ist übrigens laut Wartungsplan alle 4000 Kilometer vorgeschrieben. Andere Maßnahmen sind nur Selbstbetrug, ein alter Trick von Gebrauchtwagenverkäufern.
Deswegen nimmst du auch eine 0,15er Lehre, weil das so wichtig ist.
7. Apr 2011, 06:16
Du kannst das Stänkern nicht sein lassen. :evil:
Der Steigerwalddriver hat die 0,15er genommen weil er nirgend wo eine 0,12er gefunden hat. Wo er die bekommen kann, hat er doch jetzt hier erst erfahren.
7. Apr 2011, 09:18
Ich bin kein Autoverkäufer ! und war es auch nie ! außer mal Privat.
Von diesem Teflonöl habe ich vor über 25 Jahren zum erstenmal gehört.
Ich wollte einfach nur wissen was an den Versprechungen liegt.
Also habe ich es beim Ölwechsel an meinem Ascona 1.6 ltr., 115 PS einfach mal probiert.
Der hatte damals noch keine 20.000 km. drauf.
Das schlechteste Ergebniss war immerhin ein Plus von 1,25 Bar,
das hat mich damals vom Teflonöl überzeugt und ich setze es auch heute noch alle 60.000 km. ein.
7. Apr 2011, 13:07
Martin das habe ich damals auf der IAA gesehen, wo das gerade raus gekommen ist. Die hatten da einen Motor vom Opel Kadet B wo kein Oel mehr drin war. Die Ablass Schraube war raus und lag daneben. Die haben den Motor Stunden lang (Im Standgas) laufen gelassen. Das SLICK 50 hat also eine sehr gute Notlauf eigenschaft.
7. Apr 2011, 13:43
Hallo erst mal.
Es mag ja sein, dass so ein Teflon-Öl für Automotoren gut geeignet ist, aber ich zweifle das für Motorradmotoren an.
Beim Motorrad, zumindest bei unseren 125ern, gibt es keine getrennte Schmierung von Motor, Getriebe und Lamellen-Kupplung. Und gerade bei den Kupplungslamellen sehe ich die Gefahr des Verklebens durch das Teflon. Dadurch könnte man sich die Kupplung also schädigen.
Da bleibe ich doch lieber beim echten Motorradöl, kontrolliere etwas öfter und fülle rechtzeitig nach.
7. Apr 2011, 14:04
Hermann, das ist zwar für Motor und Getriebe gedacht, aber ins Möppi würde ich das auch schon wegen der Kupplung nicht rein kippen.
