VT125F stand 8 Jahre. Was muss gemacht werden
22. Mär 2011, 10:03
hallo,
meine frau hat noch eine alte vt125f bj. 2000 im schuppen stehen. diese steht dort unbewegt seit 8 jahren.
nun wollen wir die kleine wieder fit machen, die frage wäre nur, was sollte man alles erneuern?
-batterie
-luftfilter
-ölfilter + ölwechsel
-neues benzin
was sollte noch gemacht werden?
Re: VT125F stand 8 Jahre. Was muss gemacht werden
22. Mär 2011, 10:23
Hallo erst mal.
Herzlich willkommen im Forum.
Erst einmal sauber machen ;) , dann, wie du schon sagtest, Batterie wechseln, Benzin austauschen, Öl, Filter und Zündkerze wechseln.
Vergaser reinigen, denn da hat sich sicherlich was abgesetzt und verklebt. Benzinhahn prüfen und reinigen.
Wenn es geht, mal den Tank innen auf Rost überprüfen.
Bremsflüssigkeit austauschen; die ist mit Sicherheit nicht mehr OK.
Reifen auf Porosität überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Sämtlich Leitungen (Benzin, Bremsen etc.) auf Porosität überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Kette reinigen und schmieren. Alle beweglichen Teile auf Gängigkeit prüfen und schmieren/ölen.
Tja, und dann mal ausprobieren, ob das Schätzchen läuft.
22. Mär 2011, 10:31
wunderbar, vielen dank für die infos. so in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt.
ich bin grad dabei schonmal einige teile zu bestellen.
leider kann ich das werkstatthandbuch nicht runterladen. was muss ich denn machen, dass es geht?
22. Mär 2011, 10:36
Das geht hier garnicht mehr zum runter laden. Gibt es aber bei Dataparts auf CD zu kaufen.
22. Mär 2011, 10:45
welche bremsflüssigkeit benötige ich?
22. Mär 2011, 10:55
Dot 4, ein Datenblatt findest du bei (für URL bitte einloggen) und auch Explosionszeichnnungen aller Bauteile.
Zuletzt geändert von horst am 22. Mär 2011, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
22. Mär 2011, 11:06
super, vielen dank.
wie viele ml bremsflüssigkeit brauche ich denn?
22. Mär 2011, 11:48
Viel wirst du nicht brauchen. Das muss ja nur die Leitung und den kleinen Vorratsbehälter füllen.
Hier noch einmal der wichtig Link zu (für URL bitte einloggen), der leider bei Horst nicht funktioniert. Dort findest du unter "Modellsuche" und "Daelim" auch die VT und viel Wissenswertes dazu.
22. Mär 2011, 11:54
super vielen dank.
dann sollten 250ml dot4 ja eigentlich reichen.
22. Mär 2011, 11:57
Da hatte doch einer das www. gefressen, sowas aber auch
