16. Feb 2011, 10:56
			Hallo erst mal.
Jau, Schuhe sind wieder geputzt.
Es ist ja so mit den Vorschlägen: aus deren Vielzahl ergibt sich dann eine eigene, individuelle Lösung. Damit ist ja nicht gesagt, dass man einen
bestimmten Vorschlag umsetzen muss; häufig ist es eine Kombination aus mehreren gepaart mit eigenen Vorstellungen und angepasst an vorgegebene Bedingungen.
@Mühlenbiker. Wenn das Alu-Winkel sind, hilft ganz feines Schleifpapier. Nur in eine Richtung schleifen,
NIE rotierend. Anschließend mit Scotch in die selbe Richtung polieren und danach eventuell noch mit Polierpaste. Danach glänzt das Alu und sollte mit einer dünnen Lackschicht versiegelt werden.
Es geht auch, den
glatten Winkel mit Chrom-Folie zu bekleben. Dazu den Winkel und die Folie am besten mit einem Föhn etwas anwärmen, damit sich nach dem Abkühlen eventuell noch verbliebene Luftbläschen zusammen ziehen.
Zuletzt geändert von Otello 2010 am 16. Feb 2011, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
