14. Nov 2010, 14:38
Hallo, kann mit jemand sagen oder eventl. mailen, wo der Impuls für den Drehzahlmesser bei der Daystar abgegriffen wird
Ich möchte mir an meine VT auch einen Drehzahlmesser ankoppeln.
Einen schönen Sonntag.
Peter
14. Nov 2010, 15:31
An welches Fahrzeug du einen Drehzahlmesser baust ist egal. Gesteuert werden die meisten über den Impuls der Zündspule, entweder per Induktion am Zündkabel oder per Festverdrahtung am Eingang der Zündspule. Wichtig ist drauf zu achten was der Drehzahlmesser den du anbauen möchtest für ein Signal benötigt. Es gibt auch Drehzahlmesser die mittels eine Welle direkt an den Motor angeschlossen werden. Von der CDI kann man auch das Signal abnehmen.
14. Nov 2010, 19:04
Der Impuls wird von der CDI abgegriffen, muß aber auch vom Strom her begrenzt werden sonst währt die Freude nicht sehr lange und der Drehzahlmesser gibt den Geist auf.
15. Nov 2010, 11:58
Hallo Klaus und hallo Horst.
Danke für die Auskunft, werde wohl an der CDI abgreifen, das mit der Begrenzung werde ich schon hin bekommen.
Grüße
Peter
15. Nov 2010, 12:09
Hallo erst mal.
Und pass auf beim Drehzahlmesserkauf. Drehzahlmesser sind für bestimmte Zündsysteme ausgelegt; für die Verwendung an Fahrzeugen mit und ohne CDI.
15. Nov 2010, 14:17
Otello 2010 hat geschrieben:Hallo erst mal.
Hallo Hermann,:
mach ich Gruß
Peter
