Gummilappen
25. Sep 2010, 16:51
Hallo Freunde,
ich hab mal eine dusselige Frage. Heute habe ich meine 2 VTs an den kleinen Aufzug in der Werkstatt in Nasenhöhe hochgezogen (damit man sich nicht so den Bauch einkneift) und alles ganz fürchterlich sauber gewienert. Dabei fiel mir auf daß der Gummilapen der zwischen dem Zylinder und dem Vergaser sitzt bei den beiden Möppies unterschiedlich sitzt. Daher erste Frage wie muß er sitzen und wo für ist er? Wärme des Zylinders am Vergaser vorbei leiten ???
Oder ist da einer schlauer??? Grüß Euch Wolfram
PS (Sauwetter ist hier in Leipzig)
Re: Gummilappen
25. Sep 2010, 20:06
Wenn du nach Dataparts gehst kannst du sehen was wo verbaut ist. Normalerweise ist zwischen Vergaser und Zylinder der Ansaugstutzen mit Dichtungen. Ein Bild wäre sehr hilfreich.
Re: Gummilappen
25. Sep 2010, 20:23
Der "Lappen" soll verhindern das der Vergaser durch die Kühlluft des Zylinders heiß wird
Re: Gummilappen
26. Sep 2010, 11:51
Danke Horst,
das war auch die einzige plausiebele Erklärung die ich mir zusammen basteln konnte. Werd den Sitz mal mehr in dieser Richtung überdenken und wenn nötig korregieren.
Auch Dir Moorhahn 49 danke für Deine Antwort. Ich meinte diesen dicken Gu-Lappen der über den Ansaugstutzen "gehangen" wird.
Grüß Euch Wolfram
Re: Gummilappen
26. Sep 2010, 12:02
Bei meiner VC ist da kein Lappen.
Hat die Keinen oder ist der einfach nur weg ?
Re: Gummilappen
26. Sep 2010, 12:10
Doch auch deine sollte diesen Lappen haben,
Re: Gummilappen
26. Sep 2010, 12:12
Hallo Wolfram
Schau dir mal die Explosionszeichnung des Rahmen bei Dataparts an da siehst du wo er genau sitzt
Re: Gummilappen
26. Sep 2010, 12:29
Bei mir ist da kein Gummilappen :?
Macht mich stutzig !
Re: Gummilappen
26. Sep 2010, 12:35
Auch ohne gehts, beim nächsten Treffen,(hoffentlich bald), schau ich mal , der hängt am Rahmen genau hinter dem Zylinderkopf und nervt beim Ventile einstellen.
Re: Gummilappen
27. Sep 2010, 12:12
Erstmal Danke Horst,
habe die Gummiplatte, wie von Dir beschrieben, bei Dataparts gefunden # 50360-BA-9000 € 8,29.
Aber den Sitz am Motor geht nicht aus der Explosionszeichnung heraus. Man kann sie nach Logik der Funktion dann schon selbst hineinbauen. Möglichst die warme Luft von Zylinder so wenig wie möglich um den Vergaser streichen lassen und gleichzeitig den Zylinder von hinten nicht total abdecken.
Uwe
wenn Du das mal nachvollziehen willst dann gehe bei Data mal zu der Daelim VT Evolution - Aufbau/Fahrgestell und dann Rahmen. Dann siehst Du in der Explosionszeichnung links oben so eine bizarr geformte Gu-Platte.
Grüß Euch Wolfram
Zuletzt geändert von Wolfram am 27. Sep 2010, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gummilappen
27. Sep 2010, 12:24
Keiner Zusatz.
Uwe, auch bei einer VC solltest Du so eine Gummiplatte haben. Habe gerade bei Data nachgesehen. Es ist die Gleiche Part Nr.
Ich sehe das aber genau so wie Horst - das verdirbt den Fahrspass nicht. Ich glaube nur bei sehr langen Fahrten und bei großer Hitze könnte das Probleme geben. Das Benzin könnte im Schwimmergehäuse kochen. Na ja z.Z. könnte man den "Lappen" eher gegen den Regen gebrauchen.
Gruß Wolfram
Re: Gummilappen
27. Sep 2010, 15:24
Wenn man im Stau steckt so mit Stop and Go ist die Kühlung wesentlich beschissener, weil dann der Fahrtwind fehlt.
Re: Gummilappen
27. Sep 2010, 15:44
Hallo erst mal.
Andererseits kann es im Winterfahrbetrieb besser ohne das Gummi sein, weil dann durch die wärmere Luft der Vergaser nicht so schnell vereisen kann.
Re: Gummilappen
27. Sep 2010, 18:17
hallo hermann, du willst mir doch nicht sagen das du im winter mit der vt fährst, da nimmst du doch garantiert den roller . wenn überhaupt. gruss flippi :( :( :(
Re: Gummilappen
27. Sep 2010, 18:30
So ich hab mich noch mal schlau gemacht, es ist weniger um den Vergaser vor Wärme zu schützen, sondern für die Optik und Schmutzabweiser für den Rahmen und die Verkabelung.
Re: Gummilappen
27. Sep 2010, 18:44
Hallo Wolfram,hallo Horst,
ich hab die Gummeplatte in der Zeichnung bei data gefunden.
Die Halterung hab ich dran,aber die Platte fehlt bei mir.
Sollte ich die Nachrüsten oder geht es ohne ?
Re: Gummilappen
27. Sep 2010, 18:59
stell doch bei suche ne Anfrage rein. das Teil ist nicht unbedingt notwendig, und wenn jemand ne Maschine Schlachtet bekommst du die bestimmt umsonst,
