Nach Inspektion nur mehr max. 90kmh
17. Sep 2010, 16:18
Ich habe meine Daelim VT 125 F von der Inspektion geholt und bei der Heimfahrt geht das Motorrad max 85-90 kmh. Was kann das sein? Vergaser wurde gereinigt!
mfg martin
Re: Nach Inspektion nur mehr max. 90kmh
17. Sep 2010, 17:04
Hallo erst mal.
Ist doch ganz ansprechend, wenn sie vorher nur 70 oder 80 km/h lief... ;)
17. Sep 2010, 17:11
vorher ging sie 110 kmh
17. Sep 2010, 18:22
Wenn der Vergaser gereinigt wurde, dann haben die den nicht mehr richtig eingestellt.
17. Sep 2010, 18:23
kann ich da was selber machen?
17. Sep 2010, 18:30
Wenn du etwas erfahrung hast und dich auskennst, dann kannst du alles selber machen. Überprüf als erstes mal ob du viel Spiel im Gasgriff hast, oder ob sie sofort Gas annimmt. Wenn kein oder nur ganz minimal Spiel ist, dann sitzt wohl deine Düsennadel zu tief.
17. Sep 2010, 18:33
puma-nrw hat geschrieben:Wenn du etwas erfahrung hast und dich auskennst, dann kannst du alles selber machen. Überprüf als erstes mal ob du viel Spiel im Gasgriff hast, oder ob sie sofort Gas annimmt. Wenn kein oder nur ganz minimal Spiel ist, dann sitzt wohl deine Düsennadel zu tief.
kann das am choker auch liegen?
17. Sep 2010, 18:35
Wenn dieser nicht ganz auf geht, dann ja.
17. Sep 2010, 19:17
Na nicht immer gleich Vergaser, erstmal die einfachen Sachen, schau mal die hintere Bremse nach,wenn du draufsitzt, wenn diese mit nachgestellt wurde, und das mit zu wenig Spiel, kann das auch bei Belastung schon reichen das Moped nicht auf Geschwindigkeit kommen zu lassen, genauso wie zu wenig Luftdruck, oder eine Kette die zu sehr gespannt ist.
19. Sep 2010, 11:11
Heute bin ich wieder mit der Dealim gefahren und sie da sie geht wieder 110 kmh ohne das ich was geschraubt hab. Problem gelöst :)
mfg Martin
19. Sep 2010, 11:27
Hallo MartinC,
woran ? lag den das nun gelöste Problem !
Am besten immer gleich dazu schreiben, dann mus keiner noch einmal nachfragen !
19. Sep 2010, 12:27
Keine Ahnung wo das Problem lag. Am Freitag war ich das Motorrad von Service holen und bin bei strömenden Regen heimgefahren und da ging sie max. 90kmh. Heute früh war kein Regen mehr startete das Motorrad, eine runde gefahren und sie lief ganz normal. Ich schätze das der Choker hängte.
mfg Martin
19. Sep 2010, 16:14
Ich vermute eher das du ein Regenproblem hast. Irgend etwas wird an der Zündeinrichtung feucht und dann fährt sie nicht mehr richtig.
19. Sep 2010, 17:54
Ich glaub die daelim verarscht mich. geht wieder nur 90 kmh.
20. Sep 2010, 18:51
so die daelim ist wieder in der werkstatt die gehen mal auf fehler suche! was kann das sein wenn sie bei der fahrt einmal 105 kmh geht und dann wieder auf 90kmh runter fällt
25. Sep 2010, 19:54
So meine daelim habe ich wieder zuhause die werkstatt hat nichts gefunden aber sie läuft wieder ganz normal. ist das normal bei den benzinhahn wenn man auf reserve stellt das mehr sprit fließt als auf on?
25. Sep 2010, 20:07
martin c. hat geschrieben:so die daelim ist wieder in der werkstatt die gehen mal auf fehler suche! was kann das sein wenn sie bei der fahrt einmal 105 kmh geht und dann wieder auf 90kmh runter fällt
Schon mal an Gegenwind oder Bergauffahrt gedacht.
Vielleicht spinnt auch nur der Tacho.
Boddy
25. Sep 2010, 21:01
Boddy[/quote]
ja hab ich. das ist aber zu 100% nicht schuld. hab schon in der suche gestöbert da bin ich aber nicht der einzige mit diesen problem. kann das mit den cdi zusammen hängen?
mfg martin
26. Sep 2010, 09:30
Hallo Martin !
Also ich würde auch auf die CDI tippen , ich hatte das Problem , das meine Daystar (ca. 10.000 KM ) von Zeit zu Zeit morgens nicht ansprang , mittags f sofort , die Abstände verringerten sich dann auf alle vier Wochen,sprang dann auch Mittags nicht an (hatte keinen Funken) hab dann herausgefunden wenn ich CDI am Rahmen anschlug , sprang Motor an , habe mir dann bei Dataparts neue bestellt, ca. 83 € und eingebaut,bis jetzt keine Probleme mehr
ich meine Maschine läuft jetzt besser.
Vielleicht ist,s bei Dir ja auch so ein Problem ?
PS.Habe vorher bereits Kerze,Zündkabel und Kerzenstecker gewechselt .
Gruß Jürgen !
26. Sep 2010, 09:48
Martin c. ist aber kein Selbstschrauber, sonst würde er sein Moped nicht in eine Werkstatt bringen.
