Motorschaden?
1. Jul 2008, 08:12
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe ein riesen Problem mit meiner VT125. Seit einem halben Jahr cà. macht sie eigenartige Geräusche und ich denke das es vom Motor kommt. Es hört sich an wie eine kaputte trockene Kette unter Belastung.
( Glieder aneinander reiben )  quietschen bzw. knirschen. Neue Kette selbes Problem und das Geräusch wird stätig lauter beim Gas geben. Ich habe sie jetzt stehen lassen und hoffe mit Eurer Hilfe das Problem lösen zu können.
Ich bitte Alle, die mir bei diesem Problem helfen können um mithilfe. DANKE
Gruß croco
Re: Motorschaden?
1. Jul 2008, 11:55
Hi croco
Prüf mal den ölstand, eventuell ist der Nockenwellen-kettenspanner defekt.
Sind aber nur vermutungen
Re: Motorschaden?
2. Jul 2008, 13:56
Erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort Horst.
Ich bin schon alles Mögliche durchgegangen und hab' auch schon den Ölstand gemessen.
Ich muss gestehen: Ich bin leider schon ( aus Verzweiflung ) so weit, das der Motor in meinem Keller halb zerlegt liegt
und ich nach einem Fehler suche. Ich habe den Verdacht, dass es vielleicht ein Lager im Getriebe sein könnte. Aber da müsste ich den Motorblock zerlegen was nicht besonders leicht sein soll. ( Spezialwerkzeug )
Vielleicht kann mir da Jemand weiterhelfen mit ähnlichen Erfahrungen.
Gruß croco
