VT wackelt?
17. Jul 2010, 23:56
Wenn ich mit meiner VT durch die Gegend cruise im 5. Gang und abwechselnd Gas gebe und dann wieder wegnehme wackelt meine VT so als wenn sie sich verwinden wollte, weil der Hinterreifen locker ist? Ist aber nicht locker, alle Schrauben sind fest angezogen. Die Kette hat auch die normale Spannung! Ist diese Reaktion bei der VT normal bei öfterem Lastwechsel?
Re: VT wackelt?
18. Jul 2010, 07:20
wie sieht dein hinteres ritzel aus alle zähne noch heile hatte das gleichr problem ritzel verschlissen :idea:
Re: VT wackelt?
18. Jul 2010, 07:53
Überprüf mal deine Schwingenlager und die Ruckdämpfer am Hinterrad auf Verschleiss
Re: VT wackelt?
18. Jul 2010, 15:21
Überprüf auch erst mal den Luftdruck in den Reifen. Wenn da zu wenig drin ist, wird sie auch Schwammig beim fahren.
Re: VT wackelt?
18. Jul 2010, 22:54
Also Ritzel und Luftdruck sind iO. Nur wie überprüfe ich die Schwingungsdämpfer?
Re: VT wackelt?
19. Jul 2010, 22:13
das sind ja geschichten, die dein vt macht. wieviel km hat die drauf (is das gleiche bj wie meine).
