22. Jun 2008, 07:41
Hy,
Stell man deine Kiste auf den Bock, choke rein, warm laufen lassen, choke raus
Dann links unten mit einer Taschenlampe Richtung Vergaser leuchten auf den Chokehebel und die Chokeklappe
Wenn du jetzt den Chokehebel betätigst muss die Chokeklappe sauber mitgehen, darf beim Gas geben sich nicht bewegen!
Bei älteren Kisten so ab 15000 bis 20000 Km ist es oft so, dass der Blechhebel der Chokeklappe ausgeleiert ist und Spiel hat
Ein ganz typischer Fehler, da komste nicht so schnell drauf!
Folge: bei Vollgas macht die Chokeklappe innen je nach Unterdruck immer wieder etwas zu und wieder auf , Maschine ruckelt!
Das ist das einzige Teil das man nicht als Ersatzteil kaufen kann, weil es raufgepresst ist. Man muss es also reparieren.
Bild kommt per Hosting rein zum vergößern und downladen
(für URL bitte einloggen)Das kann man auch überprüfen, wenn man bei Vollgas etwas den Choke zumacht sollte das ruckeln weg sein
Läuft dann natrürlich etwas langsamer, aber ruckelt nicht mehr, aber choke nur etwas zu machen und Gas etwas wegnehmen!
Andere Möglichkeiten:
Ob eventl. das Zündkabel durchschlägt (eventuell nur wenn das Möp richtig warm ist) kann man ganz leicht prüfen, anhalten, Motor nicht ausmachen! Im Leerlauf laufen lassen und mit dem Ohr (Kein Witz!) auf der rechten Seite ganz nah an den Motor/Zündkerze/Kabel hin und mal genau hinhören. Hört man gelegentlich ein zip zip schlägt das Kabel durch!
Oder:
Aussetzer an der CDI / Zündspule (eher selten geht oder geht nicht) kann man am Drehzahlmesser erkennen wenn der plötzlich ruckelt
da der Drehzahlmesser direkt des Primärsignal der CDI erhält. Das ist dann aber schon ein gewaltiges Ruckeln den Möp
mfg
hrenz
Zuletzt geändert von hrenz am 23. Jun 2008, 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
