VT 125 springt plötzlich nicht mehr an.
6. Jun 2010, 21:11
meine VT 125 Bj 99 springt plötzlich nicht mehr an und hat teilweise keinen Zündfunken.
wer kann helfen ? stator ist bereits gewechselt.
Freundliche Grüße
Re: VT 125 springt plötzlich nicht mehr an.
6. Jun 2010, 21:39
Nimm doch mal ne neue Zündkerze?
7. Jun 2010, 18:49
hallo allbie, da gibt es viele möglichkeiten hast du mal die cdi-einheit überprüft, oder das zündkabel mit stecker .prüfe mal sämtliche kabel. gruss flippi :? :? :?
14. Jun 2010, 20:32
hallo allbie, was ist mit deiner vt? läuft sie wieder oder .berichte doch mal. gruss flippi :? :? :?
16. Jun 2010, 19:12
hallo horst, habe da auch ein problem mit anspringen. die vt von meinem sohn springt sehr schlecht an wenn sie warm ist. was kann das sein? gruss flippi :? :? :?
16. Jun 2010, 19:20
Hi Flippi
Frage ist der Vergaser richtig eingestellt, wie alt ist die Zündkerze, stimmt der Elektrodenabstand,
Hast du schon mal das Wasser aus der Schwimmerkammer abgelassen.
Wird beim starten Gasgegeben ?
Probier mal vor dem starten 1-2 mal schnell gasgeben, und schau ob es besser oder schlechter wird, das lässt Rücksclüsse auf die Kraftstoffversorgung zu.
16. Jun 2010, 19:45
hallo horst, zündkerze ist neu,alles andere kann ich erst prüfen wenn er am wochenende kommt.danke für den tip. gruss flippi ;)
16. Jun 2010, 21:51
Überprüfe mal die Sachen, die der Horst und andere immer ansagen
So bin ich auch vorgegangen, heute meine CDI gekommen,
und sie schnurrt im Moment wieder. Auch wenn ich einige defekte Kabel gefunden habe,
dir dringend repariert werden müssen
