Richtige Montage Satteltaschenhalter
10. Mai 2010, 09:55
Hallo Freunde,
ich habe da wieder mal eine technische Frage. Es geht um die richtige Montage von Satteltaschenhaltern an der vt 125. An meiner Maschine ist eine Gepäckbrücke bereits angebracht. Wie wird jetzt der Satteltaschenhalter angebracht. So wie der aussieht kann er eigentlich nur zwischen Gepäckbrücke und dem verchromten Halter des hinteren Schutzbleches angebracht werde. Bin mir aber nicht sicher!? Gib es noch eine andere Variante? Kann mir von Euch einer einen Tipp geben?
Walter
Re: Richtige Montage Satteltaschenhalter
10. Mai 2010, 18:55
hallo waseli, der halter kommt dazwischen. du must die blinker auch abbauen und das kabel durch die ösen führen. ist eine fummlige angelegenheit aber das bekommst du hin.gruss flippi :?
12. Mai 2010, 08:11
Hallo flippi,
komme erst heute dazu die INFO abzurufen. Vielen Dank für die Erklärung. Dachte mir schon , dass es so sein müßte, wollte aber auf Nummer sicher gehen.
Gruß Waseli
