10. Mai 2010, 09:07
Moin Jungs,
verkauft von euch zufällig jemand den Chopper Sound für die VT?
Sollte natürlich noch funktionstüchtig sein.
Schreibt einfach ne PN.
Gruß aus Cottbus
10. Mai 2010, 10:10
Schau mal bei Ebay. Da bekommst du den verstellbaren ganz neu für 95€. (bei 2 Endtöpfen. Für einen Endtopf 60€)
10. Mai 2010, 14:38
Will dafür nicht soviel Geld ausgeben, deswegen such ich nach einem gebrauchten.
10. Mai 2010, 18:33
Das ist doch nicht zu viel. Gebraucht wirst du sowas eh nicht bekommen.
10. Mai 2010, 18:41
hallo, da hast du keine chance den chopper-sound wirst du nicht gegraucht bekommen. für die vt kostet er bei der firma chopper sound für beide rohre 54 euronen.den gibt es für die vt nicht verstellbar. gruss flippi
10. Mai 2010, 23:06
Naja gut dann dank ich euch.
Werd ich mir nochmal überlegen.
Hat vielleicht jemand eine Soundprobe?
10. Mai 2010, 23:57
Wo und wie wird der ChopperSound denn eingebaut? Muss eh meinen Auspuff abbauen, weil es überall rasselt. Da könnte ich es gleich mit einbauen...
11. Mai 2010, 00:11
wero hat geschrieben:Wo und wie wird der ChopperSound denn eingebaut? Muss eh meinen Auspuff abbauen, weil es überall rasselt. Da könnte ich es gleich mit einbauen...
Das ist ganz einfach, habe meinen auch heute endlich mal eingebaut. Den Auspuff brauchst du nicht abbauen. Hinten am ende die 4 Nieten einfach die Köpfe abbohren, dann mit einem Durchschlag nach links drehen bis der alte Einsatz lose ist. Den kannst du dann raus ziehen. Dann am besten mit einem Lappen um den Finger innen auf den rest der Niete und die langsam durch schlagen. Mit dem Lappen kannst du die dann einzeln schön raus holen. Der Chopper Sound wird dann nur noch rein gesteckt und mit den neuen Nieten fest gemacht. Das ganze hat bei mir mit Zigarettenpause und kleinem Testlauf ohne Einsatz ca 20min. gedauert.
