7. Mai 2010, 19:41
Ist die Öleinfüllschraube in Fahrtrichtung auf der linken seite oben?(Schlitzschraube)
7. Mai 2010, 20:03
in Fahrrichtung rechts keine Schlitzschraube Ölmeßstab rausdrehen dort ÖL einfüllen geht ohne Werkzeug Gruß walter
7. Mai 2010, 21:52
Twoface1800 hat geschrieben:Ist die Öleinfüllschraube in Fahrtrichtung auf der linken seite oben?(Schlitzschraube)
Laut WHB wird dort das Öl eingefüllt, aber in der oberen nicht die in der Mitte. Aber wenn es auch durch den Ölmessstab geht kannst du es da auch machen.
8. Mai 2010, 03:18
Mir wurde gesagt das dort das Öl fürs getriebe rein kommt......
Hat die Daelim vt 125 BJ. 98 überhaupt extra Getriebeöl? im Handbuch steht nichts davon!!!???
8. Mai 2010, 04:36
Bevor hier alles ins Schleudern kommt.
Die "Motorräder" von Daelim haben keine Getrenntschmierung von Motor und Getriebe, also auch kein Getriebeöl sondern eine Befüllung mit 4T-Motorradöl, und dieses wird über die Bohrung des Ölmesstabes eingefüllt. Alle anderen Verschlußschrauben sind Kontroll oder Einstellöffnungen.
Wenn es durch die obere Schraube auf der linken Seite eingefüllt wird, wird die Lichtmaschine gebadet, und das ist ja wohl nicht Sinn und Zweck der Sache.
8. Mai 2010, 04:54
Twoface1800 hat geschrieben:Mir wurde gesagt das dort das Öl fürs getriebe rein kommt......
Vorsicht vor Aussagen von unwissenden Beratern, das kann in die Hose gehnHorst
8. Mai 2010, 11:46
Super und Vielen Dank!!
Hat alles wunderbar geklappt dank eurer guten Beratung!
DANKE!!!
8. Mai 2010, 16:35
horst hat geschrieben:Wenn es durch die obere Schraube auf der linken Seite eingefüllt wird, wird die Lichtmaschine gebadet, und das ist ja wohl nicht Sinn und Zweck der Sache.[/color]
Woher willst du denn wissen das die Lima nicht in Öl läuft. Wie meinst du wird eure Lima denn gekühlt so schön gekabselt. Auf der Seite der Lima ist auch ein Kurbelwellenlager was mit Öl versorgt werden muß, da ist es schon logisch das da auch Öl an die Lima kommt, was für Motorräder ganz normal ist. Schaut einfach mal ins Inett da steht genug über Öl in der Lima drin. Hier kann man es nachlesen, ist sogar in unserem Forum.
magic_viewtopic.php?f=9&t=457&p=3035&month=0
8. Mai 2010, 17:41
Hallo Bernd
Die Lima wird weder vom Öl gekühlt noch läuft sie darin, das Öl das in dem Bereich immer wieder vorhanden ist, wird über die Steuerkette in geringer Menge in den Bereich als "Spritzöl" gebracht, und läuft über eine Ausgleichsbohrung zurück in den Ölsumpf, wie sonst könnte ich die Lima wechseln, ohne vorher das Öl abzulassen, wie ich das schon öfters gemacht habe.Zum anderen würde der Rotor das Öl zu Schaum schlagen , und die Schmierung ausfallen.
Würdest du das frische , kalte Motoröl da einfüllen und den Motor kurz drauf starten, riskierst du einen Motorschaden, da es gute 10 min braucht durch die Verbindung in den Ölsumpf zu kommen.
Das stehen max 0,05 ltr drin, das ist auch die Differenzmenge Öl von der Erstbefüllung, und einem Ölwechsel mit Filter.
9. Mai 2010, 17:57
da muß ich dem horst recht geben, die lima an unserer vt läuft nicht in öl.
habe gerade die lima gewechselt und da waren nur ein paar tropfen drin
19. Aug 2013, 20:53
Hallo und guten Abend,
da ich seit kurzen auch Besitzer einer Vt geworden bin und nun vor dem selben Problem stehe ist euer Rat mir sehr hilfreich Danke euch dafür!!
Viele Grüße
BinDabei
