Handbremshebel
4. Mai 2010, 16:43
Hallo VT Biker,
eine frage habe ich nun doch, kann man bei einer VT den Handbremshebel ohne größere Schwierigkeiten alleine wechsel?
für Tipps und Anregungen währe ich sehr Dankbar.
Es grüßt und Winkt Andi aus Falkensee
Re: Handbremshebel
5. Mai 2010, 07:24
Wenn du nur den Hebel meinst ist es ein Klacks, Schraube raus, Hebel schon ab, wenns mit Bremspumpe ist, muß die Bremse entlüftet werden, aber auch kein Hexenwerk, wurde hier auch schon mehrfach und ausführlich beschrieben.
Wäre immer gut alle Arbeiten und Problemchen, die erledigt werden müssen etwas genauer zu beschreiben, ist dann leichter zu helfen.
Re: Handbremshebel
5. Mai 2010, 16:12
Danke ja es istnur der Hebel, nun faellt mir gleich noch ne Frage ein
ich wuerde gerne das motoroel Wechsel was fuer ein oel brauche ich da viscositaet
noch mal danke
gibt es ein werstatt Handbuch fuer die vt und wo kann man es bekommen
Bye Bye
andi
Re: Handbremshebel
5. Mai 2010, 17:02
Hallo andi
für den Ölwechsel brauchst du 4T Motorradöl standartmäßig 10 W 40 1,05 ltr. du solltest auch den Ölfilter mit wechseln, und das Sieb das mit der Ablasschraube verbaut ist gut reinigen.
