Ölstand prüfen
29. Apr 2010, 22:25
Wie wird der Ölstand an der VT richtig gemessen? Muss ich jedesmal den Messstab zudrehen um den genauen Ölstand abzulesen? Oder ist das im Handbuch beschriebene richtig das nur der Messtab reingesteckt werden soll ohne ihn reinzudrehen: Dann wäre nämlich bei mir zu wenig drin! Wo fülle ich denn das Öl nach?
Re: Ölstand prüfen
30. Apr 2010, 05:03
Hallo Wero
Die Masch. auf den Mittelständer waagerecht stellen, den warmen Motor kurz laufen lassen, abstellen, jetzt den Ölmesstab einstecken, nicht eindrehen und messen, der Ölstand sollte jetzt zwischen den beiden Markierungen stehen.
Durch die Öffnung des Messtabes wird auch das Öl eingefüllt.
Re: Ölstand prüfen
1. Mai 2010, 00:16
Jetzt verstehe ich das. Danke!
Re: Ölstand prüfen
10. Mai 2010, 23:52
Mein Messstab zeigt auf Minimum: Wieviel Öl darf ich maximal nachfüllen? Zirka 0,1 oder 0,2 Liter?
Re: Ölstand prüfen
12. Mai 2010, 00:09
Also nochmal mit anderen Worten: Wieviel Liter Öl muss ich nachfüllen, um von min zu max zu kommen?
Re: Ölstand prüfen
12. Mai 2010, 06:36
Versuchs mal mit 0,1 ltr. die genaue Menge gibt der Ölmesstab vor, also mußt du selbst herausfinden.
