Kupplung einstellen
9. Apr 2010, 23:53
Normal sollte der Kupplungsgriff maximal 2cm Spiel haben. Könnte man auch auf 3 oder 4cm Spiel einstellen, damit die Kupplung später kommt? Der Grund ist weil meine Finger zu kurz sind könnte ich dann bequemer kuppeln. Ohne Spiel müsste ich die Finger zu weit spreizen. Oder öffnet die Kupplung dann nicht richtig, wenn das Spiel zu groß ist?
Re: Kupplung einstellen
10. Apr 2010, 04:50
Hallo Wero
verstell die Kupplung in kleinen Schritten dahingehend das es für dich besser wird, du musst nur darauf achten das sie bei gezogenem Hebel noch richtig trennt, sonst lässt sich das Getrebe schwer schalten und der Verschleiss der Reibbbeläge nimmt zu.
