23. Mär 2010, 16:21
kann mir jemand sagen, ob man die Grundstellung (Winkel) des Schalthebels verändern kann und wen ja, wie? Meiner sollte etwas steiler sein, nur wie?
Gruß waseli
23. Mär 2010, 17:13
Hi
Es gibt 2 Möglichkeiten, an der verbindungsstange die Motorhebel und Fußhebel verbindet, aber vorsicht das noch genügend gewinde in den Kugelköpfen verbleibt.
und am Motorhebel, diesen lösen und um einen oder 2 zähne verdreht wieder aufstecken.
24. Mär 2010, 09:37
Hallo Horst,
danke für den Tipp. Werde wahrscheinlich das letztere tun, da es mir leichter erreichbar scheint.
Waseli (Walter)
28. Mär 2010, 19:14
Hallo Walter
Hat es geklappt mit dem Verstellen.
28. Mär 2010, 19:23
Hallo Horst,
habe das nächste Problem mit dem Ölfilter. In diesem Zusammenhang ist wohl auch diese bewußte Schraube zu lösen. Bisher kam ich noch nicht dazu. Ich werde aber von meinem Erfolg oder Mißerfolg berichten.
Gruß Walter
2. Apr 2010, 10:58
Hallo Horst,
Verstellung ging problemlos. Danke für den Tipp.
Gruß Waseli (Walter)
