Hauptständer
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
- wero
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daelim125VTF
- Baujahr: 1998
- Postleitzahl: 56626
- Land: Deutschland
#1 Hauptständer
Habe den alten Hauptständer nach dem Lackieren wieder eingebaut und stelle fest, dass die VT125F etwas schief nach links steht. Ist das normal? Und ist der Bolzen mit einem festen Splint oder mit einem abziehbaren Federsplint abgesichert? Zudem fehlt die Rückzugsfeder, woher bekomme ich eine neue?
- Lutz
#2 Re: Hauptständer
Ersatzteile, immer erst zum Händler, dann zu Datapart. Auch der Motorad Schnell hat immer gute Preise.
Wenn Du was gebrauchtest suchst (bei der Feder glaube ich es nicht) Bikerteile und Ebay. Und au jeden Fall eine Suchanfrage hier im Forum starten.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- wero
- Baujahr: 1998
- Land: Deutschland
#3 Re: Hauptständer
Danke für den Tipp. Dann werde ich zuerst mal bei meinem Händler mal nachfragen...
- nflesch
#4 Re: Hauptständer
Hi,
also... Normal sind die Motorräder eh nicht. ^^
Und ich muss sagen mein Bock ist noch funktionstüchtig.
Sie steht trotzdem ein wenig nach links geneigt. :)
- morgoth
#5 Re: Hauptständer
Ich schließ mich hier mal an.
Bei meiner VT ist die innere Feder beim Hauptständer ausgehängt, gibts da irgendeinen Trick um die wieder einzuhängen?
- ruene56
#6 Re: Hauptständer
morgoth hat geschrieben:Ich schließ mich hier mal an.
Hallo, ich habe letzte Woche einen neuen Federsatz für den Hauptständer eingebaut.
Als erstes beide Federn zusammen am oberen Befestigungspunkt einhängen, dann mit einer Wasserpumpenzange am Ständer die innere ( dünnere ) Feder einhängen und dann die äußere ( dickere ) Feder ebenso einhängen.
Bitte beachten, das die Federn nicht in eine Richtung eingehängt werden, also die offenen Enden gegeneinander einhängen.
Unbedingt Handschuhe benutzen, man rutscht schnell ab und dann gibt es Macken.
Viel Spaß
Peter
- morgoth
#7 Re: Hauptständer
Danke für den Tipp ich werd es morgen mal versuchen.
- ruene56
#8 Re: Hauptständer
Hallo morgoth, habe schnell noch ein Foto von der unteren Aufhängung der Hauptständerfedern gemacht, damit Du weißt, wie ich das mit der gegeneinander Aufhängung der Federn meine.
Grüße
Peter
Grüße
Peter
- morgoth
#9 Re: Hauptständer
Hatte ich schon verstanden was du damit meinst. :)
Das war auch der entscheidende Tipp, die große Feder hatte ich nicht ausgehängt, ging auch so.
Danke nochmal für den Tipp.
- ruene56
#10 Re: Hauptständer
Null Problemo ;D
Dafür ist das Forum doch da.
Grüße
Peter
Grüße
Peter
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
