20. Okt 2009, 10:29
Hallo Michael,
Wenn du den Schlauch meinst der seitlich hinter dem Seilzug von Chock raus kommt so muss der nur am Vergaser auf den Stutzen geschoben werden.
Das ist ein sehr langer Schlauch der dann über den vergaser an dem Rahmenrohr entlang bis unten neben den Hauptständer führt.
Das ist ein Überlauf . Dort kommt Sprit raus wenn zb. der Schwimmer klemmt oder ähnliche Fehler im Vergaser anliegen.
Tip: auf Höhe der Batterie trifft sich dieser Schlauch auf dem Weg nach unten mit dem Überlaufschlauch der Batterie.
Schau dir das doch auch mal auf der Explosionszeichnung bei Datapart an.
Gruß v. Günny
