18. Okt 2009, 14:14
Hallo Daelim Gemeinde,
habe beim Checken meiner Batterie (VT Bj. 3/98) festgestellt, dass die linke Schraube (M6), die den Batteriehalter festhält, durchdreht.
Die rechte Schraube wird mit einer Mutter gehalten. Links vermute ich, dass in der Rückseite des Luftfiltergehäuses ein M6 Dübel eingegossen ist, der sich gelöst hat. Ein einfaches Abziehen bzw. herausziehen der Batteriehalterung ist nicht möglich.
Weil ich das Gehäuse des Luftfilters nicht beschädigen will, stell ich hier mal die Frage, ob jemand bereits das gleiche Schraubererlebnis hatte und wie Ihr dann vorgegangen seid.
Den Schraubenkopf mit einem Dremel abtrennen löst zwar das Problem, den Halter zu entfernen, Die Gefahr, die umliegenden Kabel zu verletzen ist aber auch gegeben. Ausbohren geht nicht, weil die Schraube mit dreht.
Wäre schön, wenn jemand einen Lösung kennt, auf die ich bis jetzt noch nicht gekommen bin.
schönen Sonntag - Axel
18. Okt 2009, 16:32
Zange nehmen und Schraube festhalten.
