Zündkerze
15. Okt 2009, 10:13
Hallo bin neu im Forum und erstmal schönen Tag
Ich habe gleichmein erstes Problem bei meiner VT125F läst sich die Zündkerze nicht mehr anziehen oder ist nach kurzer Zeit wieder lose.Vermutlich ist das Gewinde versaut gibt es dafür eine Lösung oder muß ein neuer Kopf her
besten dank im voraus für eure Tips
Wkalk :?:
Re: Zündkerze
15. Okt 2009, 11:07
Hallo Wkalki,
erst mal ein Herzliches Bild hier im Forum.
Für die Reparatur des Zündkerzengewindes gibt es ein Reparatur Set im Zubehörhandel, aber ob das Sinn macht, ich würde mich nach einem gebrauchten Zylinderkopf umschauen.
Re: Zündkerze
15. Okt 2009, 11:22
Hi Wkalk
Die Gewindereparatur professionel ausgeführt steht dem Orginalgewinde in nichts nach, den Kopf abbauen musst du sowieso da sonst Späne in den Brennraum fallen könnten. Alternativ wie Chopper Berni ja sagt wäre ein gebrauchter aber auch nur wenn er noch tadellos ist.
Geh doch mal in die "gelben Seiten" und such unter Gewindereparatur/Motorinstandsetzung und erkundige dich nach den Preisen, dann kannst du besser entscheiden
Re: Zündkerze
15. Okt 2009, 11:24
Noch so als Nachtrag vielleicht kennst du ja einen Maschinenbaumechaniker die können auch diese Einsätze einbringen
Re: Zündkerze
15. Okt 2009, 12:22
Hallo Wkalki,
willkommen bei uns im Forum hier, schön das du uns gefunden hast.
Wie du ja siehst wird dir hier sofort geholfen.
Halte dir die Daumen das du die Gewindesache hin bekommst.
Gruß vom Günny ;D ;D ;D
Re: Zündkerze
19. Okt 2009, 16:47
Besten Dank für die Tips ist alles bestens.Schlosser hat mit Allu zugeschweißt aufgebohrt und neues gewinde rein läuft wieder bestens
alles gute Wkalki :!:
Re: Zündkerze
19. Okt 2009, 21:24
Hallo Wkalki, Willkommen im Forum !
Ich wußte garnicht,das man Alu schweißen kann, man lernt en nie aus.
Re: Zündkerze
20. Okt 2009, 07:02
Wkalki hat geschrieben:Hallo
Diese Methode kannte ich auch noch nicht, wieder was gelernt. :-o
Danke für den Bericht, was hast Du dafür bezahlt, wenn man fragen darf?
Re: Zündkerze
20. Okt 2009, 07:11
Alu lässt sich mit Spezial Elektroden schweißen. Das Teil sollte vorher gut aufgewärmt werden. Aber es gibt beim Alu schweißen gerne Lunker. Und das sollten Leute machen, die echt Ahnung davon haben.
Die "Time-Sert von Würth" Methode ist aber auch anerkannt und freigegeben. Soviel ich weiß, brauch der Zylinderkopf nicht ausgebaut werden.
Gruß Lutz
Re: Zündkerze
22. Okt 2009, 09:39
Bezahlt habe ich nichts.Ich komme aus Kfz Betrieb ein Kaffee und alles OK
GrußWkalki
