20. Aug 2009, 20:32
Hallo ihr beiden,
Was Guido schreibt ist richtig, aber dann würde das Gas schon beim Anlassen immer höher drehen. Na j , vielleicht klemmt der Schieber ab und an.
Grund, die Vergasernadel hat einen leichten Knick.
-Was ist denn mit dem Zündkabel und dem Kerzenstecker , kann ein wackler drin sein.
-Ist die Zündkerze ok( lose?).
-Oder der Vergaser samt Ansaugstutzen hat nenn Riss ( Thema falsche Luft).
Aber noch was , wenn es nach dem Urlaubstanken angefangen hat,und die Werkstatt hat den Vergaser gereinigt ist das ja nur ok, wenn du auch den Benzinkank samt dem Sprit und das Filtersystem mit gereinigt hast, denn das Benzin ( wenn dreckig ) muss weg.
Dein Problem hatte aber auch ein anderer hier schon.
Der hatte ganz simpel das Massekabel an der Batterie lose, das machte dann dieses rucken usw.
Wie du liest gibt es eineiges was bei dir sein kann, lass mal in Ruhe alles durchsehen.
Gruß v. Günny
